enchufe para trailler
Notapor hugoferre » Vie, 28 Dic 2012, 21:59
hola tengo una kangoo furgon naf.1.6 2012 y necesito colocarle el enchufe q lleva la conexion d luces al trailler como hago? es muy complicado?
hugoferre
Localidad: san luis -san luis
Otros: kangoo furgon
Re: enchufe para trailler
Notapor seguridadlumar » Vie, 28 Dic 2012, 22:54
hugoferre escribió:hola tengo una kangoo furgon naf.1.6 2012 y necesito colocarle el enchufe q lleva la conexion d luces al trailler como hago? es muy complicado?
hola hugo solamente sacalo de los faroles treseros,. no vas a tener ningun drama.. sacas posi, giro , maza , stop , de un lado y pasas un cable para el otro farol y sacas el otro giro,.
solamente un consejo ,. es sobre la ficha a colocar , pone la que mas te guste , pero siempre que tengan la maza en el medio,. hay algunas redondas son terminal en el medio y si te equivocas al conectarla (algun dia) haces corto,.
Notapor seguridadlumar » Vie, 28 Dic 2012, 22:55
y me olvidaba usa cable 5x1 tipo taller,color negro,. queda prolijo y es resistente,.
Notapor Cubito202 » Vie, 01 Feb 2013, 10:51
Por donde se saca el cable hacia el exterior de la camioneta?
J.
Cubito202
Localidad: Corrientes Corrientes
Notapor roggero_c » Vie, 01 Feb 2013, 14:29
Hola HUgo, yo hice lo que te dice Luis (seguridadlumar), usando un acable taller 5*1, saque todo desde la ejntrada del farol izquierdo y cruce un cable para el giro derecho por dentro de la estructura de chapa (retire los tapones plasticos, paser una cinta pasacable, mande el cable y coloque nuevamente los tapones plasticos, luego el cable loque perforando un tapon de goma redondo que esta casi pegado al farol y lo pase pegado al burlete (no lo pegue con nada, queda ahi solo por rigidez del cable, luego lo mande por detras del paragolpe y de ahi lo presinte hasta el enchufe hembra que esta fijo al lado del enganche.
POr las dudas, yo compre este enchufe, que esta bueno y a buen precio en el link que te paso:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... bronce-_JM
Te agrego un par de fotos para que veas como pase el cable.
Christian.
Espero te sea util.
roggero_c
Localidad: Merlo
