(solucionado) centralizado
Notapor bech » Mar, 15 Ene 2013, 21:52
Gente les consulto que tengo un problema con el centralizado cierra todo menos el baul, saben que puede ser?? y la otra es que el levantacristales electrico lado conductor esta invertido en lugar de bajar para un lado sube y para el otro baja y en todo eso se prende la luz de posicion mientras lo estoy apretando... tendre algun problemita electrico :( :( :( :(
Última edición por bech el Mié, 16 Ene 2013, 22:12, editado 2 veces en total
********No me arrepiento de este amor********
bech
Localidad: san nicolas - buenos aires
Re: centralizado
Notapor seguridadlumar » Mar, 15 Ene 2013, 22:17
hola haber si piuedo ayudar, tema cierres , lo que te aconsejo es desmontar la tapa plastica y revisar si esta conectado el cable al motorcito ( son dos cables) y despues probar si le lega corriente a esos cables con una lamparita , ya que hay casos que se cortan los cables en el fuelle donde esta el movimiento, si es el motor hay unos alternativos marca dog andan excelente y rondan los 90 pesos,..
tema levantavidrios es cosa de locos pero puede ser que la tecla este al reves o que la tecla no sea de ahi ya que hay unas con 5 pines y otras con 6 , fijate si son iguales las teclas como los zocalos y proba en cambiarlas de lugar , para mi viene todo por ahi
Re: centralizado
Notapor bech » Mié, 16 Ene 2013, 21:49
el tema levantavidrios los solucione, el tema es que ahora no me arranca la kangoo ni me anda el centralizado y quedo como bloqueada prende la luz roja titila rapidamente
bech
Re: (solucionado) centralizado
Notapor seguridadlumar » Mié, 16 Ene 2013, 22:25
que tocastes??? revisa los fusibles por lo general es uno de 15 amp. color azul,. que esta en la fusilera,. igual por las dudas mira uno por uno los fusibles hay casos que a simple vista no te das cuenta que estan quemados
