Página 1 de 2
ayuda luces de xenon
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 10:24
por leomartinez2013
Hola a todos consulta le puse luces de xenon a la kangoo tengo un problema se me apagan bajan la potencia tengo q a apagarlas y volverla a prender para q agarren hago unos kilómetros y lo mismo le Cambie todo los cables no se si desconfiar de la batería o alternador que opinan ayuda!!!!!
Re: ayuda luces de xenon
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 17:56
por leomartinez2013
Gracias Kpo mañana voy a ir donde me la instalaron y les voy a decir
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 18:36
por seguridadlumar
te lo hace con las dos lamparas ??? o solo de un lado ??? por que en las h4 tambien lleva una cajita que manejan a los balastros y hacen el cambio de luces,.
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 19:34
por leomartinez2013
Con las dos lámpara me hacen por momentos andan joya y de repente una se apaga y la otra se prende ya no se q hacer la coloque en Warnes los pibes q la colocaron ya me cambiaron dos veces los transformadores me voy a cansar y le voy a mandar unos LED y listo me parece
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 21:19
por seguridadlumar
no probastes en mandarle corriente a cada balastro por separado ,. solo lleva corriente y maza,. (negro -maza y rojo positivo) ,. si me pasaria ami le paso un cable directo de la bateria con un fusible de 20 amp, y alimento los dos balastros asi pruevo que puede ser,. la otra revisa bien el cable de maza,. hay modelos que solo lleva un solo cable para todo ,. en xenon h4 podes encontrar varias opciones,. cualquier duda avisame ,. y si podes llevarla que lo vean ellos y que se hagan cargo,.
por logica los balastros tienen un margen de trabajo ,.la mayoria son de 9 a 18 volts,. en el mismo balastro lo dice , fijate ,.
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 21:54
por leomartinez2013
gracias master manana voy a ir despues te cuento
NotaPublicado: Mié, 23 Ene 2013, 00:34
por Mauro Quevedo
hola gente, quisiera aprovechar el tema que abrio leo para pedir recomendaciones, quiero agregarle a la kangoo los faros auxiliares y ponerle xenon, tengo que colocar alguna marca en especial? me puede traer algun problema el xenon? porque me hicieron el comentario que me puede joder la computadora o el sistema electrico, la verdad no se si es cierto, espero que me ayuden :D
NotaPublicado: Mié, 23 Ene 2013, 00:55
por loquevenga
A ver si nos dejamos de joder con el xenon!!!
A continuación detallo dos de las principaes desventajas:
- Como primer y lejos más importante aspecto, la colocación de lámparas de xenón (cuyo tamaño de la esfera de descarga es varias veces superior al tamaño del filamento), en un faro preparado para lámpara halógenas (de filamento), genera ópticamente un efecto de dispersión lateral de la luz en cantidades lumínicas varias veces superiores a las que emite en el punto más brillante un filamento standard.
Esto se debe a que la descarga de xenón es de mayor intensidad, aún en la atmósfera que rodea al propio arco.
Como resultado, se genera un efecto de "autoencandilamiento", que concluye en la disminución de la capacidad visual a distancia, producto de la reducción del tamaño de la pupila, que es la reacción ocular natural al incremento de la luminosidad ambiente. O sea, por más luz que yo podría sacar del sistema, no la puedo aprovechar porque ya no cuento con la capacidad de distinguir contrastes a distancia, debido al achicamiento de la pupila.
- En segundo lugar, las ópticas comunes no vienen preparadas para las lámparas con emisión UV que la mayor parte de los kits si emiten. O sea, con el tiempo se ampolla la cobertura aluminizada interior del reflector y esto lleva a que el conjunto ilumine mucho menos en corto plazo.
Según las exigencias que se aplican al uso de lámparas de descarga con gas xenón normalizadas en autos de serie:
- A causa del elevado nivel de flujo lumínico de estas lámparas, la menor suciedad que se adhiera sobre el vidrio del faro genera refracciones que encandilan a los conductores de los vehículos que circulan en sentido contrario. Por esto, los autos diseñados y equipados con estas lámparas de fábrica, cuentan con lava-faros exteriores, para evitar este posible efecto.
- Prácticamente, todos los vehículos equipados con lámparas de xenón de fábrica tienen regulación de altura con respecto a la carga (servooperada electrónicamente), este sistema hace que los faros se posicionen de acuerdo a como va cargado el auto, evitando encandilamientos y buscando que estén apuntados en la dirección donde nos sirven.
Norma internacional y tipos:
- Existe una normativa internacional, dentro de la reglamentación WP29 de las Naciones Unidas, cuyo nombre es R99, que aplica a todas las lámparas de descarga utilizadas en vehículos automotores. En la misma se especifican los formatos tipo D1, D2, D3, D4, D5, que son los que vienen como equipamiento original, pero en ningún momento se hace referencia a Kits de conversión Halógena-Descarga.
- Estos tipos cuentan con un diseño específico para poder operar en las condiciones eléctricas que requiere una descarga de hasta 12kV de arranque y no emiten UV.
- Claro está, que cuando se diseña una lámpara de descarga con el mismo formato externo de una halógena de filamento convencional, con el propósito de "reemplazo directo", no se pueden cumplimentar estas especificaciones, poniendo así en manos del usuario y/o mecánico un producto altamente peligroso para su manipulación.´
- Por esto es que los kits no están reglamentados a nivel internacional, tampoco en nuestro país y su utilización en la vía pública no está contemplada
- Todo aquel que así lo haga, está no solo poniendo en riesgo su vida y la de los demás, sino también anulando la validez del seguro, debido a que es una modificación que perturba la seguridad en el manejo.
- Su utilización sólo debe estar permitida fuera de la vía pública, por ejemplo en competencias de rally, el agro y otras aplicaciones privadas. Los productos deben ingresar al país con una exención de la Secretaría de Industria y el importador debe colocar sobre la caja de venta la leyenda "No apto para su uso en la vía pública".
Espero haber sido de utilidad.
Saludos cordiales,
Diego Li Gotti
CESVI ARGENTINA
EXTRAÍDO DEL FORO DEL CLUB RENAULT 18 ARGENTINA.
NotaPublicado: Mié, 23 Ene 2013, 19:22
por Rudolf97
loquevenga escribió:A ver si nos dejamos de joder con el xenon!!!
Me sumo, muerte al facebook y a todo salame con xenon (no de fábrica), que entra en la enorme categoría de pelotudos con luces, azules, rojas, verdes, naranjas, gente con luces apagadas a las dos de la mañana o también sin luces de día en la ruta.
Encima jode de adelante y de atrás el pelotuxenonpromedio, porque o te mata encandilando de frente o te rompe los espejos.
NotaPublicado: Mié, 23 Ene 2013, 20:07
por fachu
yo tengo 33 años ya no soy un pibe obviamente y tengo xenon en mi kangoo solo porque la compre así pero siempre lo odie es mas me canse de putiar enfermos en la ruta , si supiera que existe una lampara alta y baja común pero que ilumine un poco mas que la original de fabrica sacaría el xenon a la mierda sin dudarlo.
