Kangoo 1.9D no enciende
Notapor mauroexpert » Mié, 16 Ene 2013, 12:02
Hola gente, tengo una Kangoo 1.9D Furgón 2008.
Hoy vine al trabajo lo más bien, a las 2 horas tengo que hacer un viaje. La cargo, me subo, y veo que no arranca.
Le doy arranque y se apaga el tablero, ni siquiera intenta girar el burro.
La empujamos y arrancó, pero quedó la luz del calentador encendida y el acelerador no respondía. En ralenti, como estaba, llevé a revisar la batería (que la compré hace un mes) y el flaco me dijo que estaba OK la batería.
Si le doy arranque se apaga el tablero y el auto queda muerto, qué puede ser? será el burro?
Saludos, Mauricio.
mauroexpert
Localidad: Carapachy
Re: Kangoo 1.9D no enciende
Notapor EDUARDO_80 » Mié, 16 Ene 2013, 19:08
REVISA LAS MASAS QUE SE AFLOJAN,UNA ESTE EN EL CHASIS Y LA OTRA EN LA CAJA CON UN TORNILLO DE 14MM. PUEDE SER ESO O EL POSITIVO DEL BORNE DE BAT FLOJO.SALUDOS
EDUARDO_80
Localidad: BUENOS AIRES
Otros: BLANCA
Notapor martukangoo » Jue, 18 Jul 2013, 01:50
hola, doy fe de ello me paso lo mismo, me asuste porque predio testigo aceite a bajas revoluciones. gracias
martukangoo
Localidad: buenos aires - jose c paz
