se abanza sola.. que puede ser ?
Notapor martinchop » Vie, 18 Ene 2013, 23:02
muchachos les hago una consulta.. compre la camioneta con problemas de aros y antes de llevarla al mecanico comite el error de hacerle lavar el motor.. despues de eso al ponerla en marcha se haceleraba sola, asi que la deje asi y desarmamos para hacer el motor... la cuestiones que ahora se armo todo, le pusimos a todos las fichas limpia contactos, y en el primer arranque que le dimos arranca barbaro pero despues de 1 0 2 minutos se aceleraba, acomodamos un poco el filtro de gasoil y ahora en ves de acelerarce se avanza... tienen idea que puede ser ? o cual sensor se puede haber jodido..? les agradesco si me dan alguna idea saludos
martinchop
Localidad: lujan
Re: se abanza sola.. que puede ser ?
Notapor martinchop » Dom, 20 Ene 2013, 00:13
agradesco por la ayuda que me dan con los comentarios ... veo que hay muy buena honda en el foro :shock: :shock: un saludo
martinchop
Localidad: lujan
Notapor Rudolf97 » Dom, 20 Ene 2013, 00:47
Ni idea que sensor puede ser, pero el que la juna lunga en tu motor es Eduardo_80. Si nadie te tira una soga, yo le consultaría a él.
Notapor martinchop » Dom, 20 Ene 2013, 11:09
gracias Rudolf97 por tirarme el dato , ahora le consulto por mp a ver si me puede ayudar
martinchop
Localidad: lujan
Notapor EDUARDO_80 » Lun, 11 Feb 2013, 23:16
DESCONECTA LA COMPUTADORA Y MIRA QUE NO TENGA AGUA ADENTRO DEL CONECTOR.
EDUARDO_80
Localidad: BUENOS AIRES
Otros: BLANCA
Notapor fachu » Mar, 12 Feb 2013, 14:36
MANDALE WD40 AL CONECTOR DE LA COMPU,SI LLEGA A TENER RASTROS DE HUMEDAD EL WD40 LO QUITA Y AL MISMO TIEMPO TE LO VA A PROTEGER DE CUALQUIER ENTRADA DE AGUA FUTURA,LUEGO DESCONECTA LA BATERÍA POR 24HS Y VOLVE A CONECTAR DE ESTA FORMA SE RESETEA LA COMPU Y SE BORRA CUALQUIER ERROR VIRTUAL QUE SE PUDO OCASIONAR EN EL SISTEMA ELÉCTRICO AL MANDARLE AGUA A PRESIÓN,ESPERO TE SIRVA SUERTE!.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor facundonu » Mar, 12 Feb 2013, 22:01
el WD40 es dielectrico, para limpiar contactos se usa "limpiacontactos". el mejor de los nacionales es el contacmatic, se consigue facil. limpia agua, grasa, carbon, sales, oxido y cualquier otra cosa.
Notapor luis_olivos » Mar, 19 Feb 2013, 14:29
mira me paso lo mismo con mi kangoo lavaron el motor y mojaron la plaqueta de la bomba es la que avanza o atrasa la bomba despues de eso era imposible de andar o hacia un ruido a motor roto tremendo anularon la plaqueta de la bomba y la dejaron mecanica y,,,chau problema lo unico que antes al tener el aire prendido cuando requeria de potencia pra pasar un auto en la ruta se cortaba automaticamnet el aire ahora eso no ocurre pero por lo demas re bien
luis_olivos
Localidad: bs as olivos vte lopez
Otros: la direccion asistida anda algunas veces otras no
