copia llave telecomando kangoo 2011
Notapor rechertsergio » Mié, 23 Ene 2013, 20:04
Hola buenas tardes, me robaron la copia de la llave telecomando de mi kangoo 2011, alguien sabe donde puedo conseguir el telecomando para hacer la copia. En la concecionaria me pidieron $ 2000 por el telecomando original y la codificacion. Muchas gracias.
rechertsergio
Localidad: la pampa - santa rosa
Re: copia llave telecomando kangoo 2011
Notapor rechertsergio » Mié, 23 Ene 2013, 20:15
gracias indigo, me podes pasar email.
rechertsergio
Notapor Rudolf97 » Mié, 23 Ene 2013, 20:26
Este muchachín:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2581
Igual dale tiempo que más tarde se conecta al foro y tire más líneas seguramente.
Notapor seguridadlumar » Mié, 23 Ene 2013, 21:09
[quote="rechertsergio"]Hola buenas tardes, me robaron la copia de la llave telecomando de mi kangoo 2011, alguien sabe donde puedo conseguir el telecomando para hacer la copia. En la concecionaria me pidieron $ 2000 por el telecomando original y la codificacion. Muchas gracias.[/quote
hola sergio. te comento el precio es un poco elevado aca en bs as deve rondar los 900 a 1200 prdos la macana es que no estas cerca. la llave sin telemando con el chip ronda los 250 pesos. yo te aconsejo es si tenes seguro ellos se tienen que hacer cargo. avetigua. y lo mas conveniente es hacer una llave con chip y colocar una alarma. no llegas a gastar 950 pesos. por las dos cosas. yo mañana te paso bien los costos de las llaves y eso si vas a tener que venir a bs as para codificar y hacer el trabajo. hablalo con tu seguro. antes que nada.
Notapor rechertsergio » Jue, 24 Ene 2013, 12:26
Muchas gracias Señor Luis. Saludos.
rechertsergio
Notapor rechertsergio » Sab, 26 Ene 2013, 18:39
buenas tardes Luis me pudo averiguar algo del valor de la llave. Gracias.
rechertsergio
Notapor seguridadlumar » Sab, 26 Ene 2013, 21:31
rechertsergio escribió:buenas tardes Luis me pudo averiguar algo del valor de la llave. Gracias.
buenas noches y perdon por la demora te comento todo el trabajo terminado con el numero de pin la codificacion ronda los 980 pesos ,.
y la otra opcion es como te comente antes hacer una llave comun codificada que ronda los 200 pesos y colocarle una alarma, cualquier otra duda avisame !!!
Notapor rechertsergio » Dom, 27 Ene 2013, 10:30
Muchas gracias Luis, si elmes que viene voy a Bs.As. le pido la direccion del local x de $980. Nuevamente muchas gracias, Abrazo.
rechertsergio
Notapor seguridadlumar » Dom, 27 Ene 2013, 10:44
rechertsergio escribió:Muchas gracias Luis, si elmes que viene voy a Bs.As. le pido la direccion del local x de $980. Nuevamente muchas gracias, Abrazo.
si estas seguro que viene aviseme antes una o dos semanas asi ya la tenemos encargada ,. ese trabajo en un poco mas de medio dia se hace .-
Notapor amalzone » Mar, 22 Abr 2014, 17:15
hola , pido disculpas si no es el lugar indicado , pero necesito preguntar para que me orienten . Tengo perdida una de las llaves , y la que me queda de la Kangoo empezò a no poder actuar sobre el cierre centralizado . El led de la llave enciende cuando aprieto , pero el cierre/apertura no responde .
En cambio cuando uso el boton que està al lado de la palanca de cambio los cierres responden bien , bloqueo-desbloqueo.
Los fusibles e impresionan todos bien ...... mi pregunta es si se ha desincronizado o por donde buscar la falla ?
Desde ya agradezco todo aporte.
amalzone
Localidad: bs as
