(Solucionado) Ubicacion Inmovilizador
Notapor javierr365 » Jue, 24 Ene 2013, 15:07
Buenas, tengo mi kangoo... pero perdi las llaves... y quiero hacer una nueva, y me pidieron que mande el inmovilizador para que puedan hacerme la llave.
quisiera saber donde esta, para poder sacarlo y mandarlo, estoy a 90km de un electromecanico como para que alguien lo saque por mi, por tal motivo quiero saber si tengo que sacar la tapa del tablero o la tapa que esta debajo del volante o donde esta para poder sacarlo y enviarlo para hacer la nueva llave.
Última edición por javierr365 el Jue, 24 Ene 2013, 19:56, editado 1 vez en total
javierr365
Localidad: Tucuma
Re: Ubicacion Inmovilizador
Notapor loquevenga » Jue, 24 Ene 2013, 17:46
Me parece que no vas a poder salvo que tengas muchos conocimientos sobre Kangoo, de echo tenes que desarmar medio torpedo.
Te paso parte de las instrucciones del manual para que veas lo complicado que es:
Extracción - Reposición
Para extraer el cajetín descodificador, es necesario
extraer parcialmente el tablero de bordo.
Extraer :
- el volante con las ruedas rectas,
- las semi-coquillas bajo el volante,
- la chapa de protección de las rodillas bajo la co-
lumna de dirección,
- el conjunto mandos iluminación y limpiapara-
brisas,
- el cerco del cuadro de instrumentos,
- el cuadro de instrumentos,
- el cenicero, su soporte y los dos tornillos de fija-
ción del tablero de bordo al bloque de calefac-
ción,
- el guarnecido en la parte inferior del tablero de
bordo lado conductor,
- las dos rejillas de altavoz en el tablero de bor-
do,
- las fijaciones del tablero de bordo.
Separar el tablero de bordo al máximo, desconec-
tar el cajetín descodificador y extraer los dos torni-
llos (B) de fijación mediante un pequeño trinque-
te provisto de un extremo con punta de estrella de 20
Si me pasas un mail te mando el manual de equipamiento electrico.
Notapor javierr365 » Jue, 24 Ene 2013, 19:55
Gracias ruben por la pronta respuesta, pero consegui hacero sensillo consegui una llave TOR 20, y habia que sacar los tornillos del cubre agujas... a presion sale la carcaza de arriba del volante donde esta el guiño y el limpia parabrisas, saliendo ese plastico hay 2 torinillos mas aparentemente tambien TOR 20 pude con la misma llave... "UNA INCOMODIDAD DE LLAVE" luego de ahi esta el tablero de tacometro... que tambien tiene 4 tornillos de llave TOR, que dificultosamente salieron... aparentan ser TOR 19 o 18, no se como es la medida de todas las TOR, o quizas la que me prestaron era muy ordinaria, una vez retirado el tablero de tacometro... esta casi debajo del parlante osea a mano "izquierda" la famosa caja de "inmovilizacion" con la ficha azul. la cual es complicadisimo retirarla si no se tiene una llave TOR en L. dado que es inaccesible con una tipo destornillador. despues es cuestion de tener buena memoria para volver a armar y dejar todo en su lugar como estaba antes de perder la llave, y de paso les comento por lo menos aca en JUJUY cuesta:
1 Llave = ..... $900
2 Llaves = ... $1400
eso es lo que cuesta el chiste, asi que procuren no perder las llaves de la Kangoo!
saludos! Javier
javierr365
Localidad: Tucuma
