velocidad de la ventilacion
Notapor mau » Sab, 02 Feb 2013, 09:55
Perdón una consulta: me dejo de andar la 4ta velocidad de la ventilación las otras tres joya revise fusibles y relay están ok q pde ser? grs agradezco sugerencias.
mau
Localidad: San Miguel
Re: velocidad de la ventilacion
Notapor fachu » Sab, 02 Feb 2013, 15:51
no estoy seguro pero podría ser tranquilamente problema de contacto en la perilla que accionas al poner las velocidades.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor tioeze » Sab, 02 Feb 2013, 16:19
mau escribió:Perdón una consulta: me dejo de andar la 4ta velocidad de la ventilación las otras tres joya revise fusibles y relay están ok q pde ser? grs agradezco sugerencias.
A mi me pasó lo mismo una vez que desconecté el gps que estaba conectado al encendedor.
Me fije los fusibles y estaban todos sanos, pero me tomé la paciencia de medirlos unos por uno y de paso limpiarlos un poco a los contactos.
Magicamente comenzó a funcionar.
Trabajo en OyarGuti asesorando empresas para que optimicen sus servicios. Esta es la cuenta que uso para Twitter y esta de Facebook
tioeze
Localidad: Patagonia
Otros: Esta era la kanga minicamper que circulaba en el sur de la Argentina.
Le gustaba hacer muchos km y no hacía renegar a los dueños
(La extrañamos tanto.. :( )
Notapor mau » Sab, 02 Feb 2013, 19:19
GRACIAS LO PRUEBO Y LES COMENTO
mau
Notapor facundonu » Sab, 09 Feb 2013, 20:28
lo pudiste solucionar?
en muchos renault existe una caja con resistencias que limitan la corriente que llega al ventilador para atenuar su velocidad, y en la maxima la alimentacion pasa directa, sin pasar por esa caja. la caja se puede cambiar o reparar. adentro tiene solo unas resistencias de potencia y unos fusibles termicos. no se si la kangoo funciona de esta manera, habria que chequear el manual. si es asi, es muy probable que la falla este por ahi ya que suele andar alguna velocidad bien y alguna mal.
Notapor samuel ferrante » Vie, 05 Abr 2013, 14:55
donde puede estar la caja de resistencia. solo me funciona la máxima velocidad
samuel ferrante
Localidad: neuquen
Notapor facundonu » Vie, 05 Abr 2013, 20:05
en el twingo esta junto al soplador de la ventilacion, detras del torpedo, en los pies del acompañante. ni idea si la kangoo usa el mismo sistema, pero parece por la falla.
Notapor nahuelkangoo » Sab, 11 May 2013, 10:09
Yo desarme el panel, y limpie los contactos de la perilla con alcohol isopropilico.....lo limpie como tres veces y lo deje secar un par de horas y funciona bien
nahuelkangoo
Localidad: Buenos Aires - La Matanza - Ramos Mejia
Otros: 2013
Notapor elgordo » Sab, 11 May 2013, 20:39
La caja de resistencias esta dentro del cuerpo del ventilador (se accede sacando todo los limpiaparabrisas y el plastico que va por debajo. La 4 velocidad la acciona un relé que está tambien ahi y puede estar quemado o el fusible que lo alimenta (buscarlo en la caja de fusibles al lado de la bateria) abierto.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor gpoisa » Vie, 05 Jul 2013, 16:06
Hola, yo tenia el mismo problema de la cuarta velocidad del ventilador hoy repentinamente se prendió al máximo y no la pude parar ni con la perilla ni sacando la llave de contacto, asi que tuve que desenchufar la ficha que alimenta el motorcito que esta en el lado derecho debajo de los plásticos,¿¿¿alguna idea????
gpoisa
Localidad: José C. Paz
Otros: RN DA AA PACK ABCP
