Tablero Kangoo 2013 RPM !!
Notapor marok_uy » Sab, 09 Feb 2013, 09:09
Amigos, como andan??? Espero que todo bien!
Escribo esto para hacerles una pregunta.
Hace un par de semanas fui a la agencia y vi una kangoo que traia el tablero distinto a la mia, me queria matar! Es el tablero 2013, que trae cuenta RPM y la nafta y el agua de manera digital!
Se podrá poner en mi kangoo 2011 sin problemas?
Se consigue alla?
Gracias!!!
Abrazo grande
marok_uy
Re: Tablero Kangoo 2013 RPM !!
Notapor fedekangoo » Sab, 09 Feb 2013, 16:02
No creo que lo puedas conseguir, aca salio hace poco ese tablero. En Renault te van a sacar un ojito de la cara, y aca quiza podrias conseguirlo en warnes, que es una zona de bs as donde hay de todo para vehiculos, pero logicamente seria un repuesto de dudosa procedencia o de algun recambio.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor Rudolf97 » Sab, 09 Feb 2013, 16:42
marok_uy escribió: Es el tablero 2013, que trae cuenta RPM y la nafta y el agua de manera digital!
El cuenta vueltas todo bien, ahora los relojes digitales son el peor invento de la industria automotriz. Si te interesa el cuenta revoluciones buscá un tablero tradicional con agujas.
Notapor osomax » Sab, 09 Feb 2013, 16:50
vos lo dijiste, los indicadores digitales apestan y son imprecisos, se ponen porque son mas baratos. No cambio los mios analogicos ni aunque me los regalen
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Notapor tarantula » Lun, 11 Feb 2013, 15:52
Si! les pusieron los del Logan, sandero etc son una bosta. Siempre para atras con los consumidores!
tarantula
Localidad: pergamino
Notapor GUS TSI » Lun, 04 Mar 2013, 11:34
Hola gente, queria saber que tablero le puendo poner a mi kangoo, tengo un furgon 5 asientos y viene con el tablero sin rpm y aparte es horrible, queria ponerle uno con rpm, tienen idea cual le puede ir?? Vi unos con rpm fondo blancos muy lindos, y despues le pondria luces blancas, asi queda epetacula jajajaj, espero respuesta, odio este tablero, gracias
.: GUS TSI :.
Mar del Plata
GUS TSI
Localidad: Mar del Plata
Otros: Furgon 5 asientos
