BALIZAS Y LUCES DEL TABLERO
Notapor Italito » Mié, 20 Feb 2013, 18:03
HOLA KANGOONEROS, ANOCHE ME DI CUENTA QUE CUANDO PONGO LAS BALIZAS, SE ALTERNA LA LUZ PROPIAMENTE DICHAS DE LAS BALLIZAS(LAS LUCES DE LOS GIROS), Y CUANDO SE APAGAN ESTA SE PRENDEN LAS LUCES DE POSICION Y LAS DEL TABLERO, UN CIRCO, JEJEJE ALGUIEN SABE ALGO DEL TEMA, O LE ASO ALGO PARECIDO
Italito
Localidad: Chubut- Puerto Madryn
Re: BALIZAS Y LUCES DEL TABLERO
Notapor seguridadlumar » Mié, 20 Feb 2013, 20:59
hola italo,. probastes en revisar los faroles traseros??? fijate que tengan buena maza los dos faroles , y apretale bien las fichitas de cada farol , si estan mal de maza te puedo decir que es eso,. ( como lo del codigo ) jaja un abrazo y mucha suerte!!!
pd , con las balizas solo o con los giros tambien??? ya que en el unico lugar mas factibles que esta la falla puede ser en la tecla de baliza o en los faroles traseros,.
Notapor Italito » Vie, 22 Feb 2013, 18:13
hola luis, solo las balizas, este finde reviso todo y te cuento como me fue.
gracias por el comentario
Italito
