pitido en la zona del motor cada 2 minutos
Notapor javo_0891 » Mié, 20 Feb 2013, 20:47
Hola que tal amigos como andan hace poco me compre mi kangoo 2002 1.6 8v con gnc mi problema es que cada 2 minutos hace un pitido en l zona del motor por de bajo de la bateria aproximadamente no encontre bien de donde sale el problema es que no se de que es ni por que esta sonando, en los talleres no saben decirme de que es si alguien sabe es ese sonido.?Leagradeseria su ayuda saludos
Última edición por javo_0891 el Mié, 20 Feb 2013, 21:59, editado 1 vez en total
javo_0891
Localidad: General rodriguez
Año: 2002
Re: pitido en la zona del moto cada 2 minutus
Notapor seguridadlumar » Mié, 20 Feb 2013, 20:54
javo_0891 escribió:Hola que tal amigos como andan hace poco me e comprado mi kangoo 2002 1.6 8v con gnc mi problema es que cada 2 minutos hace un pitido en l zona del motor por de bajo de la bateria aproximadamente no encontre bien de donde sale el problema es que no se de que es ni por esta sonando en los talleres no saben decirme de que luien sabe de que es ese sonido.? Le agradeseria su ayuda saludos
mmmm..... por lo que decis puede ser que la chata tenga un rastreo satelital , y este indicando que la bateria este baja del satelital,. y hasta hay casos que lo hacen ellos mismos por fallta de pago para que lo llames por tel,. y ahi pueden recuperar su equipo,.
fijate que le encontras , y si podes seguir los cables seguilos,. algo original no es , es algo que le colocaron
otro ejemplo las alarmas x28 con presencia hacen un pip cada minuto aprox, si esta baja la bateria del llavero de presencia,. pero este ruido lo hace el sensor volumetrico que esta en el vidrio ,. salvo que lo dejaron debajo de la bateria ajajaj
Re: pitido en la zona del motor cada 2 minutos
Notapor javo_0891 » Vie, 01 Mar 2013, 15:07
ahora que estube desarmando la tapa y saque varias cosas descubri que el sonido viene del lado del alternador me esta volviendo loco el ruido no se que puesde ser agradeseria su ayuda saludos
javo_0891
Año: 2002
Notapor seguridadlumar » Vie, 01 Mar 2013, 20:19
te lo hace en marca o estando parada??? pitido como que???
Notapor javo_0891 » Vie, 01 Mar 2013, 22:54
hola como te va lo hace cuando la paro y le saco el contacto lo hace siempre y de todas formas hoy descubri que el ruido sale del alternador pero no tengo ni idea por que es que lo hace el ruido que hace es piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cada 2 minutos maso menos es suabecito el ruido hay que prestar atencion para escucharlo pero se escucha y llega a molestar
javo_0891
Año: 2002
Notapor seguridadlumar » Sab, 02 Mar 2013, 09:00
del mismo alternador???? que caso mas raroooo..,. la verdad me dejas helado!!! jamas lo escuche,, yo sigo con la teoria de algun buzzer que este por ahi cerca ,. de algna alarma o rastreo,. que te dicen los electricistas??? ni ellos lo pueden creer???
la ultima pregunta que lo hace despues toda la noche , o es solo un ratito despues de apagar el motor,
si te queres sacar las dudas que sea el alternador le podes sacar con cuidado los cables por lo menos el mas grueso, que ese va directo a la bateria y proba si lo sigue haciendo , ojo que no se toque en ningun lado ,.
Notapor djmixer » Mié, 15 May 2013, 10:44
hola, encontraste la falla? a mi me lo hace tambien.
djmixer
Localidad: bbca
Notapor ile1323 » Lun, 25 Ago 2014, 15:05
buenas tardes, les consulto sobre el tema del pitido cada 2 minutos!!! nos estamos volviendo locos con una kangoo que tenemos y el taller mecanico no sabe decirnos que puede ser! llame a lojack y me dicen que no tiene rastreador. muchas gracias
ile1323
Notapor seguridadlumar » Mar, 26 Ago 2014, 11:48
ile1323 escribió:buenas tardes, les consulto sobre el tema del pitido cada 2 minutos!!! nos estamos volviendo locos con una kangoo que tenemos y el taller mecanico no sabe decirnos que puede ser! llame a lojack y me dicen que no tiene rastreador. muchas gracias
que rarooooo ese pitido ,. debajo de la bateria lo que muchos tienen es la bomba hidraulica electrica pero no creo que sea eso
