SOLUCIONADO luz en tablero puertas abierta
Notapor profejavi » Vie, 01 Mar 2013, 21:28
Hola gente, tengo una consulta, ustedes podran decirme donde puede ser q tenga la falla mi kangoo q marca puertas abiertas estando todas cerradas, andando pasados los 60 km a veces se apaga, pero luego vuelve, como si estuviera haciendo mala maza o algo, revise los pestillos q tiene cada puerta presionandolos pero no apaga. gracias!!!!
GRACIAS LUIS!!!!! SOS UN CAPO, ERA EL PORTON TRASERO, TUVE Q MODIFICAR LA POSICION DE LA CERRADURA Y APAGO LA LUZ, GRACIAS A TODOS POR SUS EXPERIENCIAS.
Última edición por profejavi el Sab, 02 Mar 2013, 12:28, editado 1 vez en total
la gorda!!!!!!
profejavi
Localidad: buenos aires, jose c paz
Re: luz ens tablero puertas abierta
Notapor seguridadlumar » Vie, 01 Mar 2013, 21:31
revisastes el del porton levadizo , es muy comun que se dejaste y que haga esa falla ,????
Notapor profejavi » Vie, 01 Mar 2013, 22:20
seguridadlumar escribió:revisastes el del porton levadizo , es muy comun que se dejaste y que haga esa falla ,????
gracias por responder, mira lo presiono pero sigue sin apagarse, solo apaga en velocidad, pero despues prende de nuevo.
la gorda!!!!!!
profejavi
Notapor seguridadlumar » Sab, 02 Mar 2013, 08:51
lo que te aconsejo para probar ese pulsador es sacarle la tapa plastica, que cubre todo el porton , y donde esta la cerradura vas a encontrar dos cablecitos con una ficha desenchufala y proba si apaga,. ,. otra si tenes alarma fijate que no tenga pulsador en el capot, capas que este jodido , y la ultima sacale el plafon del techo , este sale a presion,
pero yo a lo que mas le desconfio es al porton trasero,
y tema de las otras puertas te recomiendo que sean varios y lo apreten todos a la ves quien te dice que en ves de uno sean dos , y si lo haces uno por uno no lo encontras jamas,.
Notapor profejavi » Sab, 02 Mar 2013, 11:35
voy a probar lo del porton trasero, alarma no tiene, lo q si hace es prender la lucesita roja q prende y apaga como si tuviera alarma q esta en el tablero, prende y apaga cuando esta apagada. lo del playon funciona la luz con la tecla, no funciona la luz q prende sola si abris una puerta.. gracias por responder.
la gorda!!!!!!
profejavi
Re: SOLUCIONADO luz en tablero puertas abierta
Notapor seguridadlumar » Sab, 02 Mar 2013, 13:31
la luz que titila es del anti arranque si algun dia te parpadea rapido al poner contacto siginifica que no reconocio la llave y por ende no arranca,
contanos cual fue la solucion de la falla de la luz!!!
Notapor profejavi » Sab, 02 Mar 2013, 14:02
la gorda!!!!!!
profejavi
Notapor el_basurero85 » Dom, 31 Ene 2016, 11:10
Tengo el mismo drama en la Kangoo, ayer saque todos los switch de la puertas (2 delateras, portón lateral y la de las puertas de atrás, es un furgo.) y sigue prendida ya me tiene la b... llenas; hay algún fusible q anule ese testigo?
el_basurero85
Localidad: Santiago del Estero
Otros: Recién adquirido
