Modulo levanta cristales automaticos
Notapor JuJuWay » Vie, 01 Mar 2013, 22:12
Hola Kangooceros!
Les cuento antes de entrar en el mundo Kangoocero teniamos una pequeño 206 y entre todos los "chiches" le instalamos el modulo para levantar los vidrios delanteros cuando uno cierra el coche, alguno sabe si esto se puede realizar en una Kangoocita? Averigue en un lugar en Warnes donde me hicieron algunos cambios a nuestra Kangoocita y me recomendaron no hacerlo ya que esto me traeria dolores de cabeza....
Bueno si alguno tiene algun dato o algo se lo vamos a agradecer!
PD: En breves subo fotos de la Kangoocita y como va quedando... 8-)
JuJuWay
Localidad: CABA
Otros: Nuestro Baby Boat!
Re: Modulo levanta cristales automaticos
Notapor fag » Sab, 02 Mar 2013, 00:38
JuJuWay escribió:Hola Kangooceros!
yo le puse alarma X28 y ese modulo. El problema fue que solo andaba la puerta del conductor, tuve ponerle 2 modulos para que anden ambas pueertas. Le pregunte x email al capo de x28 si era asi, y me confirmo que si, no se que sistema raro tiene la kangoo que tuve que poner 2 modulos. Siempre habando de los levantacristales originales de fabrica.
saludos!.
Notapor JuJuWay » Sab, 02 Mar 2013, 08:33
Entonces si se puede! :D :D :D :D :D Me recomendas algun lugar? ;) recordas el precio decuanto de los modulos?
No tuviste problemas al cerrar el coche con la alarma levantan los vidrios automaticos sin problemas?
Gracias
JuJuWay!
JuJuWay
Localidad: CABA
Notapor fag » Sab, 02 Mar 2013, 10:35
JuJuWay escribió:Entonces si se puede! :D :D :D :D :D Me recomendas algun lugar? ;) recordas el precio decuanto de los modulos?
Gracias
JuJuWay!
problema de los modulos no, tampoco los uso tanto porque siempre uso "aire" y los vidrios levantados.
el problema de la x28, al menos con mi kangoo es que tiene un conflicto de radiofrecuencia que disminuye el alcance del llaverito x28 de 15 a 3 metros. Mi kangoo tiene cierre x rf de fabrica y con eso es el conflicto. Saludos!
Notapor facundonu » Sab, 02 Mar 2013, 18:01
fag escribió:problema de los modulos no, tampoco los uso tanto porque siempre uso "aire" y los vidrios levantados.
yo instalaba unas alarmas que hacian al reves.
el receptor de la alarma emitia RF y le acortaba el alcance al cierre de fabrica de los autos nuevos. la solucion temporal que encontramos, hasta finalmente modificar todo el diseño, fue envolver en papel aluminio toda la alarma y ponerlo a masa, dejando fuera solo la antena del receptor. si sabes como llegar al receptor del cierre del auto capaz estaria bueno probar lo mismo.
Notapor fag » Sab, 02 Mar 2013, 19:03
el rf original el del auto esta en el tablero, me da fiaca desarmarlo (tambien miedo de romper algo), pero si saco el fusible de "servicio" en la fusilera, lo desactiva y la x28 anda normal, 15 metros.
saludos!.
Notapor JuJuWay » Dom, 03 Mar 2013, 15:01
Entonces alguien menciono una casa especializada LUMAR, puede ser? Podre llevar a mi kangoocita para ver si puedo instalarle el modulo de levanta crsitales? Saludos.
JuJuWay
Localidad: CABA
Notapor Rudolf97 » Dom, 03 Mar 2013, 15:45
seguridadlumar es un usuario del foro.
Tiene negocio en Adrogué y te recibe en el local o en la casa (si sos del club desde ya).
Muy recomendable.
Es condición para un mejor precio llevar una docena de facturas y saber cebar mate así labura más distendido.
Notapor seguridadlumar » Dom, 03 Mar 2013, 15:50
JuJuWay escribió:Entonces alguien menciono una casa especializada LUMAR, puede ser? Podre llevar a mi kangoocita para ver si puedo instalarle el modulo de levanta crsitales? Saludos.
hola jujuyway , comentame tenes colocada una alarma??? es es x28 como ya se comento en el foro es mejor colocarle 2 modulos de x 28 tambien , si tenes otro modelo de alarma y trae salida para los vidrios o salida de cierres centralizados, te aconsejo el modulo de dp20 hay un modelo que es el mas caro y mas complejo , ese es el unico que es compatible con los cierres originales de renalt, si tenes lev, vidrios universales , le podes colocar el modulo que mas te guste
Notapor JuJuWay » Dom, 03 Mar 2013, 22:47
Genial! Mil Gracias! Mira en realidad ya tenia la kangoocita su alarma la orginial que me estuvo dando problemitas...la lleve a la calle Warnes y me pusieron una dp20 ya que estaba con el comnado de la llavecita que viene tuve muchos problemas. Ahi mismo le pregunté a los chicos si podia instalar el modulo para levantar desde el comando los vidrios! Y su respuesta FUE NO! porque si me metia en eso iba a la larga a tener muchos problemass! asi que me quedo el miedo de hacer moco!
Pero despues cuando descubrimos este foro de apoco vamos viendo que hay cosas que se pueden hacer....
Jujuway
JuJuWay
Localidad: CABA
