Sin cuenta revoluciones
Notapor unam32 » Jue, 07 Mar 2013, 07:23
Buenos ,dias.Mi kangoo no lleva cuenta vueltas y en su lugar,lleva un sistema que te dice cuando aconseja cambiar de marcha.El problema es que no funciona dicho sistema(permanecen todo el tiempo apagado),sin embargo el velocímetro y el ordenador funcionan correctamente.Los fusibles que hay dentro del habitáculo,bajo el volante están bien.Es una kangoo confort,de las carrocerías nuevas pero de las primeras que salieron,de Abril del 2008.Gracias de antemano.
unam32
Localidad: Toledo
Re: Sin cuenta revoluciones
Notapor fedekangoo » Jue, 07 Mar 2013, 15:25
Sos de Toledo España??
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
