tengo problemas con mi kangoo
Notapor tapir86 » Dom, 10 Mar 2013, 20:44
Hola a todos, como principal me presente ,y ya tengo un problema con mi kangoo, como dije tengo una kangoo 1.6 16v con gnc de 5 generacion , y tengo un problema, el auto me empezo a fallar,lo que me hace es que cuando anda a nafta en frio mayormente regula bien pero a medida que lo voy usando empieza a regular mal , se mantiene inestable en ralenti ,en alta no tengo problema y si le pongo el aire es peor hasta se llega a parar, y si lo paso a gas regula de lo mas bien, no hace para nada esa falla, al auto ya le cambie las bujias ,bobinas (las cuatro) , la bomba de nafta original toda completa, y sigue haciendo lo mismo, me dijieron que puede ser el acelerador que es electronico pero eso no puede ser, porque sino en gas me tendria que hacer lo mismo, otra cosa que noto, que cuando empieza a regular mal que esta inestable, al acelerar escucho como si el motor golpeara , como si no llegaria bien la nafta,como si andaria en 3 cilindros, espero recibir alguna respuesta para poder solucinar este problema,muchas gracias. :D
tapir86
Re: tengo problemas con mi kangoo
Notapor leo grafika » Mar, 12 Mar 2013, 13:40
para mi esta fuera de punto para andar a nafta, en muchos lugares la dejan perfecta a gas pero a nafta no anda para nada bien,
leo grafika
Notapor markos » Mié, 27 Mar 2013, 21:43
cambie la bomba me paso lo mismo lo mismo q a vos, a nafta no aceleraba y asia ruido como vos desis un cran cran aceleras y empareja me dijeron q es la puesta a punto le cambie correa y tensores hoy y no la pude retirar del taller por q no andaba bien ni a nafta ni a gas ahora jaja y aveces agarra
markos
Otros: furgon nafta gnc bace
