Tablero Loco
Tablero Loco
Notapor ariel ricardo » Vie, 15 Mar 2013, 23:16
Hola. Tengo una kangoo nafta mod 2000 8v y tengo un problema en el tablero, al encender la luz del mismo la intensidad disminuye y aumenta que asusta, al mismo tiempo la aguja de temperatura al poner en contacto va como loca de un extremo a otro. Aparentemente al tener un poco de temperatura el motor se normaliza. A veces también no marca la aguja de combustible. Soy de Salta y acá no hay especialistas. Por favor si alguien me da una mano se lo agradeceré. Gracias
ariel ricardo
Localidad: salta - capital
Otros: PACK ABCP DA AA
Re: Tablero Loco
Notapor juanlulean » Sab, 16 Mar 2013, 00:49
ola ariel espero te sirva mi experiencia con un caso similar... a mi despues de limpiar el interior (sobretodo el torpedo del tablero) le ponia el contacto y todo se ponia como loco, pero el funcionamiento y comportamiento era exelente pero si andaba a 50 me marcaba 110 y regulando me marcaba 3000 o 4000 bueltas.
llame a la renault para averiguar que podia ser y me digeron que desconecte la bateria unos minutos y despues probara de nuevo y santo remedio. se ve que la estatica de la franeleada hacia descarga...
saludos.
juanlulean
Localidad: santa cruz san julian
Re: Tablero Loco
Notapor ariel ricardo » Mar, 19 Mar 2013, 09:09
Hola. Gracias por el dato pero ya lo intenté y sigue igual. Tengo una sospecha: puede ser que el bulbo o sensor de temperatura tenga algún problema? Tengo miedo que se me queme el tablero que sale una fortuna. Aparte de las agujas del tablero que se vuelven locas, ahora la luz del tablero de tenue, aumenta mucho la intensidad y baja nuevamente.
ariel ricardo
Re: Tablero Loco
Notapor claudiolanus » Mar, 19 Mar 2013, 19:27
Hola, fijate si suben de intensidad tambien otras luces, la del interior o las altas, si es asi tene cuidado que puede ser el regulador de voltaje que no este cortando y se va de voltaje. Hacelo probar en alguna casa de venta de baterias.
