[SOLUCIONADO] enciendo motor y arranca electroventilador
Notapor kce » Jue, 21 Mar 2013, 22:32
necesito ayuda tengo kangoo rl 2001 naftera y cada vez que la arranco se enciende automaticamente el electro y no corta Cambie sensor y relay sin resultados
Última edición por kce el Dom, 07 Abr 2013, 21:53, editado 1 vez en total
kce
Localidad: buenos aires - jose c paz
Re: enciendo motor y arranca electroventilador
Notapor seguridadlumar » Dom, 24 Mar 2013, 12:50
kce escribió:necesito ayuda tengo kangoo rl 2001 naftera y cada vez que la arranco se enciende automaticamente el electro y no corta Cambie sensor y relay sin resultados
hola pudistes revisar si no viene por el tema del aire acondicionado??? se que en algunos autos lleva una caja negra , que cualquier sintoma de falla de algun sensor como de la misma caja los enciende al maximo , capas que la kangoo tenga lo mismo , consultado con algun especialista
Notapor kce » Lun, 25 Mar 2013, 23:13
hola luis te comento que no tiene aire,la lleve al especialista y no encontro la falla tendre que buscar otro mejor aunque no conozco muchos ya que la tengo hace poco.igual muchas gracias por tu respuesta
kce
Re: [SOLUCIONADO] enciendo motor y arranca electroventilador
Notapor kce » Dom, 07 Abr 2013, 22:01
solucione mi problema anulando el sensor y puse bulbo de temperatura en el radiador y ahora funciona
correctamente :D
kce
Notapor ALFA27161 » Vie, 20 Sep 2013, 20:12
kce escribió:solucione mi problema anulando el sensor y puse bulbo de temperatura en el radiador y ahora funciona
correctamente :D
Che decime como lo hicistes que tengo ese problema y me estan dando tantas vueltas que prefiero algo mas practico. pasame la data
ALFA27161
Localidad: Capital federal
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: con Aire acondicionado, calefaccion, direccion asistida cierre centralizado stereo
Notapor Leo Kangoo » Sab, 21 Sep 2013, 09:58
kce, si bien es una solución; ese tipo de solución es los que denominamos "lo atamos con alambre".
El problema lo seguís teniendo solo que está camuflado. Atenti porque puede ser el inicio de otra cosa que ande mal.
Realmente, no tengo la menor idea de como controla el electro la kangoo.
Entiendo que el circuito completo fue revisado (algún cable pelado puede estar haciendo encender el electro).
Hay que averiguar si lo controla la ECU. Y si es así, te sugiero que lo hagas revisar enseguida, porque algo de la ECU te está funcionando mal y te puede dejar en la calle.
Leo Kangoo
Notapor kidesqu » Sab, 21 Sep 2013, 17:32
Esto lo acabo de leer en la pagina de feisbuq, lo copio textual: "los motores Renault trabajan al limite de temperatura como todos los autos modernos, la Kangoo prende el electroventilador a los 99ºC y corta a los 92ºC y no existe ningun bulbo en el radiador, la temperatura la manda el bulbo de la tapa de cilindros y en el radiador tiene una resistencia para las velocidades, ya no se puede llevar mas al taller de "Carlitos" hay que llevarla a un taller que se dedique a la electronica... ayer lleve la mia - lease nick del usuario- (hay una foto) y la jodita me salio $450 ya que la computadora no le mandaba señal al electro y me pasaba lo mismo que a esta Kangoo, tardaba demasiado en arrancar y la unica manera de bajar la temperatura era prendiendo el aire acondicionado que acciona la otra velocidad del electro!!!
La conversación completa, con discusión incluida, la pueden seguir acá: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151695951156687&set=gm.10151925172464274&type=1&theater
kidesqu
Notapor Rudolf97 » Dom, 22 Sep 2013, 13:11
kidesqu escribió:La conversación completa, con discusión incluida, la pueden seguir acá: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151695951156687&set=gm.10151925172464274&type=1&theater
Ah bueno, el muchacho trae información importante y encima se ponen mañosos, da para borrar todo y que se jodan.
Definitivamente muerte al facebok.
Notapor Leo Kangoo » Dom, 22 Sep 2013, 17:23
Otra cosa. Que encienda a 99ºC, no quiere decir que está al límite.
El agua, sometido a presión, no hierve a 100ºC, sino a más temperatura.
Leo Kangoo
Notapor kidesqu » Dom, 22 Sep 2013, 18:56
exacto
kidesqu
