electro no funciona
electro no funciona
Notapor anibalsoto » Mar, 26 Mar 2013, 02:19
bueno amigos me presento , soy nuevo aki mi nombre es anibal soy de chile , curico pa ser mas especifico , bueno mi problema es el electroventilador que no funciona cuando llega la temperatura a su punto de accionamiento , se cambio el bulbo que va en el radiador , el termostato tambien , se sangro el sistema y se reviso el circuito puentiando el enchufe del bulbo del electro y funciona bien , lo otro es cuando alcansa la temperatura yo lo acelero como a 1500 rpm y hay si se acciona el ventilador , si alguen tiene alguna respuesta o me pueda ayudar en algo para solucionar este problema estaria agradecido
anibalsoto
Localidad: curico , 7º region maule
Año: 2002
Re: electro no funciona
Notapor gyorgokangoo » Lun, 27 May 2013, 22:52
Hola Anibal yo tb soy de Chile de Constitución y tengo problemas parecidos cráneo y cráneo y no hay solución solo invente en el puenteo con la batería y un interruptor interior para poder andar trechos cortos, te dejo mi email, para que estemos en contacto gyorgo@gmail.com. suerte
gyorgokangoo
Localidad: chile
Notapor kangoo virrey » Jue, 30 May 2013, 21:48
HOLA, TENDRIAS QUE ASEGURARTE DE QUE EL RADIADOR ESTA LIMPIO POR DENTRO Y TAMBIEN POR FUERA EN LAS RANURAS, ME EXPLICO?
Y TAMBIEN VER SI LA BOMBA DE AGUA FUNCIONA BIEN, YO TUBE UN PROBLEMA SIMILAR, ERA LA TURBINA DE LA BOMBA DE AGUA QUE SE DESPRENDIÓ PORQUE
TENIA LA TURBINA PLASTICA,-
SALUDOS.-
kangoo virrey
Localidad: virrey del pino
Otros: furgon
