Cuando esta fria no enciende...le agarro un electricista y n
Notapor enzorec » Jue, 28 Mar 2013, 21:09
le di a un electricista en soldati y mas que me verseo diciendo problema la compu hay que desbloquearla, dice que no tira chispa, tiene burro nuevo bendi, bujias nuevas, mi kangoo es una modelo 2000 familiar, RL 1.00 AA, tiene motor clio energy modelito 2000.
notA: empujando y en contacto en segunda arranca, luego sin que se enfrie motor tambien arranca, por favor alguien sabe?
enzorec
Localidad: lomas
Motor: 1.2 (GNC/nafta)
Re: Cuando esta fria no enciende...le agarro un electricista
Notapor seguridadlumar » Vie, 29 Mar 2013, 01:09
hola es raro probastes en ponerle un relay a la bobina para que no pierda corriente al darle arranque,. revisale bien los cables de bateria al burro y a la maza, que este sulfatado los cables, le paso a un amigo que no le arrancaba le cambio la bateria dos veces y nada, le cambio los cables gruesos y jamas tuvo drama,
Notapor enzorec » Vie, 29 Mar 2013, 20:33
no no lo probe, mañana sabado l llevare al elctricista, asi haga eso
enzorec
Localidad: lomas
Notapor enzorec » Vie, 29 Mar 2013, 20:40
la conecte puenteada aasi arranque a gas directo con una llave y nada
enzorec
Localidad: lomas
Notapor juank2 » Sab, 13 Abr 2013, 01:50
revisaste el captor del volante?
juank2
Localidad: cordoba
Modelo: Dynamique
Otros: 90000km
Notapor leoeje » Vie, 19 Abr 2013, 14:51
Yo no tenia forma de arrancarla y era problema del codigo de la llave
leoeje
Localidad: Flores
