problemas con el sistema antiarranque
Notapor adriseb » Lun, 08 Abr 2013, 21:51
hola que tal,me uni al grupo porque nos dedicamos a la parte de inyeccion electronica..
en este momento tenemos una kangoo 16 valvulas express-naftera.
nos encontramos con el problemita este del(SISTEMA ANTIARRANQUE)
ya que titilaba la luz roja como asi tambien la luz amarilla con el rulito de precalentadores,que se toma tambien como
el check engine,ya que en el caso de las nafteras nos delata una anomalia porque es un indicador multifuncion.
el tema es que se mando a verificar la llave a una cerrajeria,para ver si estaba bien con su respectivo codigo,ya que presumiamos que era la llave y por eso no dejaba de titilar la llave y no nos permitia arrancar el vehiculo,pero como dije,
la llave esta en pefecto estado.
la llave es sin cierre centralizado ya que no posee dicho sistema el vehiculo.
chequeamos si teniamos alimentacion en la ecu...y efectivamente tenemos señal.
verificamos si estaba bien fijo el chip de llave y si..estaba fijo en su receptaculo.
verificamos cada uno de los fusibles y estan todos energizados
LO QUE SI NOTAMOS EN PRIMER PASO ES LA AUSENCIA DE 4 DE LOS 5 RELES QUE LLEVA LA FUSILERA.
baje manuales de el foro pero en ninguno de los que vengo bajando me figuran los reles faltantes.
agradeceria si me pudieran facilitar esa informacion,como asi al lado del inmovilizador hay un porta rele que se encuetra sin el respectivo rele.. y agradeceria si me pueden asesorar ustedes que poseen kangoo en brindarme dicha informacion.
desde ya muchisimas gracias...( aunque mi leve sospecha es LA ECU QUEMADA).ya que es mi caso similar a el de un usuario que le sucede lo mismo que a nosotros..lo mas comico de todo esto es que este sistema de ECUS sirius,no se pueden desblokear el sistema antiarranque.... saludos desde el sur.
mi correo es : angel_negro_54@live.com
Última edición por adriseb el Mar, 09 Abr 2013, 01:31, editado 2 veces en total
adriseb
Localidad: chubut
Re: problemas con el sistema antirrobo
Notapor loquevenga » Mar, 09 Abr 2013, 01:02
Vamos por partes dijo Jack, primero tenes que identificar que tipo de antiarranque tiene: Hay dos para motores K4M que creeo que de ese hablas.
Cajetín descodificador (no multiplexado)
si el vehículo está equipado con un cajetín descodificador, el antiarranque es un sistema de reconocimiento de llave con código evolutivo
Para los motores
K4M 730
Unidad central del habitáculo (multiplexada) si el vehículo está equipado con una unidad central del habitáculo, el antiarranque es un sistema de reconocimiento de llave encriptado
Para los motores
K4M 750-752-753
De cualquier manera no es para ponerse a practicar, salvo que la tengas muy clara y ademas necesitas ciertos instrumentos y claves que en general no son accesibles. Te recomiendo una visita a Renault.
Re: problemas con el sistema antiarranque
Notapor elgordo » Mar, 09 Abr 2013, 17:30
Hola,
Fijate que dentro del vano motor al lado de la batería hay una caja de conexiones y tiene varios relés. Hay 2 relés angostos, ok? uno de ellos corta el común de los inyectores y la bomba de nafta. El otro corta el común de las bobinas de encendido. Cuando le das contacto entran los 2 (si no arrancas al toque se cae el de la bomba). Luego cuando arrancás quedan tomados los 2. Pero hay uno de ellos que si no hace contacto o está fallado (no me acuerdo cual!), al poner en contacto acusa falla en el rulo.
Controlalos y contanos si están OK para seguir con la ayuda.
Saludos, Gabriel
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor luisfal_1973 » Sab, 11 May 2013, 19:18
gente..buenas tardes..el famoso rulito ahora esta intermitente y no me deja arrancar la camioneta...puede ser la bomaba de nafta??? gracias
luisfal_1973
Localidad: rio negro- bariloche
Notapor elgordo » Sab, 11 May 2013, 20:28
Al poner contacto, sentís que la bomba marcha por unos 2 segundos? hacé esa prueba tratando de escuchar por debajo del vehiculo, cerca del tanque de nafta el zumbido de la bomba y me contas. Saludos
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor vicguamag » Jue, 16 May 2013, 18:46
HOLA BUENAS TARDES A TODOS TENGO UNA KANGOO 2006 1.6 16 V NO ARRANCA TIENE COMPUTADORA NUEVA TABLETA DE ENCENDIDO Y LLAVES NUEVAS LA GASOLINA Y LA CORRIENTE A LAS BOBINAS CUANDO ABRO EL SWICHT PASA GASOLINA A MUY BAJA PRECION DURANTE 4 SEGUNDO Y SE CORTA Y LA CORRIENTE Y GUAL Y NO SE COMO HECHARLA ANDAR YA PASARON VARIOS MECANICOS AHORA MISMO ESTA CON EL QUE ME VENDIO LA COMPUTADORA Y NO PUEDE HACER QUE FUNCIONE ALGUIEN SABE ALGUNA SOLUCION SELO AGRADECERIA MUCHO
vicguamag
Localidad: caracas
Otros: kangoo con 117 km
Notapor daro_plate » Mar, 30 Jul 2013, 20:54
hOLA bUENAS ..Antes todo que suerte que existe esta comunidad de sabiduria ---tengo una kangoo 16 v nafta 2010 tuvo un choque hace un año . y ahora no arranca ni media vuelta ..se que no llega positivo a la bomba de nafta,, lo conectaron a posit. y tampoco .., que puede ser porfa algun consejo ? gracias desde ya ,,, Gisela
daro_plate
Localidad: Isidro Casanova
Notapor loquevenga » Mié, 31 Jul 2013, 01:12
Esta parada hace un año?
Notapor Rudolf97 » Mié, 31 Jul 2013, 19:21
loquevenga escribió:Esta parada hace un año?
Vos no pretenderás un dato más ¿no?.
Notapor loquevenga » Mié, 31 Jul 2013, 22:44
Y si tirame una soga, aunque sea para colgarme. :lol:
