problemas con el sistema antiarranque
hola que tal,me uni al grupo porque nos dedicamos a la parte de inyeccion electronica..
en este momento tenemos una kangoo 16 valvulas express-naftera.
nos encontramos con el problemita este del(SISTEMA ANTIARRANQUE)
ya que titilaba la luz roja como asi tambien la luz amarilla con el rulito de precalentadores,que se toma tambien como
el check engine,ya que en el caso de las nafteras nos delata una anomalia porque es un indicador multifuncion.
el tema es que se mando a verificar la llave a una cerrajeria,para ver si estaba bien con su respectivo codigo,ya que presumiamos que era la llave y por eso no dejaba de titilar la llave y no nos permitia arrancar el vehiculo,pero como dije,
la llave esta en pefecto estado.
la llave es sin cierre centralizado ya que no posee dicho sistema el vehiculo.
chequeamos si teniamos alimentacion en la ecu...y efectivamente tenemos señal.
verificamos si estaba bien fijo el chip de llave y si..estaba fijo en su receptaculo.
verificamos cada uno de los fusibles y estan todos energizados
LO QUE SI NOTAMOS EN PRIMER PASO ES LA AUSENCIA DE 4 DE LOS 5 RELES QUE LLEVA LA FUSILERA.
baje manuales de el foro pero en ninguno de los que vengo bajando me figuran los reles faltantes.
agradeceria si me pudieran facilitar esa informacion,como asi al lado del inmovilizador hay un porta rele que se encuetra sin el respectivo rele.. y agradeceria si me pueden asesorar ustedes que poseen kangoo en brindarme dicha informacion.
desde ya muchisimas gracias...( aunque mi leve sospecha es LA ECU QUEMADA).ya que es mi caso similar a el de un usuario que le sucede lo mismo que a nosotros..lo mas comico de todo esto es que este sistema de ECUS sirius,no se pueden desblokear el sistema antiarranque.... saludos desde el sur.
mi correo es : angel_negro_54@live.com
