lavaron chasis y queda prendida una luz en el tablero
Notapor lahistoria » Lun, 15 Abr 2013, 22:06
hola....tengo una kangoo 99 hoy la compre la lavaron toda chasis motor y carroceria...bueno me empezo a recalentar puede ser el vulvo de el electro que se haya puesto en corto.porque la aguja de temperatura sube y baja sola..el motor esta frio y sigue que sube y baja...puede ser otro problema..gracias
lahistoria
Localidad: bs as merlo
Re: lavaron chasis y queda prendida una luz en el tablero
Notapor Rudolf97 » Lun, 15 Abr 2013, 22:17
Quizás es solo humedad en la electrónica o en los contactos eléctricos. Yo probaría darle toda la mañana de sol mañana que va a estar despejado y ver si se normaliza.
Estos motores no se llevan con la humedad, menos con el agua.
Notapor facundonu » Mar, 16 Abr 2013, 12:05
comprate un aerosol de "limpiacontactos", que aclare en el envase que no afecta el plastico, en cualquier casa de electronica o electricidad.
desconecta la ECU y todos los sensores, y tirale limpiacontactos a todas las fichas hembras y machos. deja secar unos minutos, y volve a conectar.
si tenes agua al punto de estar jodiendo asi, y la dejas secar sin limpiar, te queda la sal que deja el agua evaporada y tarde o temprano tenes oxido en ese conector.
Notapor atuvieja » Mar, 16 Abr 2013, 15:11
efectivamente revisar y limpiar todas la fichas, tambien dejar el capo todo abierto cuando estas en tu casa al sol. y si vas andando no lo sierres del todo, solo apoya el capot asi circula mas aire y se saca mas rapido. no pasa nada que andes con el capo sin trabar
atuvieja
Localidad: necochea
