ALARMA conectar luces de giro (SOLUCIONADO)
Notapor Technocarlos » Lun, 22 Abr 2013, 22:58
Solucionado. Gracias.
Última edición por Technocarlos el Mié, 24 Abr 2013, 00:55, editado 1 vez en total
Technocarlos
Localidad: La Rioja
Otros: AA-DA
Re: ALARMA conectar luces de giro
Notapor seguridadlumar » Mar, 23 Abr 2013, 08:04
hola capo ,. en la kangoo es un poquito complicada tema giros ,. es mucho mas sencillo encontrar las luces, pero te comente hay tres lugares para nsacar esos pulsos,. 1° sacando la cacha del volante donde esta el comando de giros ahi tenes la ficha y estan esos cables., 2° en cada zocalo de cada lado 3° es el mas complejo es sacar la tapa del tablero y ahi estan todooos los cables de todo , y normalmente se saca del ramal que va a la tecla de balizas,.
Notapor Technocarlos » Mar, 23 Abr 2013, 10:35
hola buen dia, gracias por responder, voy a intentar por el volante primero, sino al zocalo, te acordas que color son los cables? no queria cortar cables si me animo corto nomas, jeje. se agradece la info, saludos.
Technocarlos
Localidad: La Rioja
Otros: AA-DA
Notapor seguridadlumar » Mar, 23 Abr 2013, 20:20
la verdad que no me acuerdo el color la luz de posicion es azul, y en algunos casos azul tirando a celeste. segun donde lo compran jaja
igual es facil saberlos, si lo haces de la cacha del volante o de los zocalos , es el mismo procedimiento , sacas la ficha de la llave de luces o del zocalo, y con una lamparita o un tester con un extremo a maza y con las balizas encendidas , vas buscando cual pin te manda corriente con intervalos,.
un consejo si la alarma es la x28 te aconsejo de colocarla a la luz de posicion
Notapor Technocarlos » Mié, 24 Abr 2013, 00:51
Gracias por tu tiempo Luis mañana me meto de cabeza a testear los cables, abrazo grande.
Technocarlos
Localidad: La Rioja
Otros: AA-DA
