ALARMA conectar luces de giro (SOLUCIONADO)
NotaPublicado: Lun, 22 Abr 2013, 22:58
por Technocarlos
Solucionado. Gracias.
Re: ALARMA conectar luces de giro
NotaPublicado: Mar, 23 Abr 2013, 08:04
por seguridadlumar
hola capo ,. en la kangoo es un poquito complicada tema giros ,. es mucho mas sencillo encontrar las luces, pero te comente hay tres lugares para nsacar esos pulsos,. 1° sacando la cacha del volante donde esta el comando de giros ahi tenes la ficha y estan esos cables., 2° en cada zocalo de cada lado 3° es el mas complejo es sacar la tapa del tablero y ahi estan todooos los cables de todo , y normalmente se saca del ramal que va a la tecla de balizas,.
NotaPublicado: Mar, 23 Abr 2013, 10:35
por Technocarlos
hola buen dia, gracias por responder, voy a intentar por el volante primero, sino al zocalo, te acordas que color son los cables? no queria cortar cables si me animo corto nomas, jeje. se agradece la info, saludos.
NotaPublicado: Mar, 23 Abr 2013, 20:20
por seguridadlumar
la verdad que no me acuerdo el color la luz de posicion es azul, y en algunos casos azul tirando a celeste. segun donde lo compran jaja
igual es facil saberlos, si lo haces de la cacha del volante o de los zocalos , es el mismo procedimiento , sacas la ficha de la llave de luces o del zocalo, y con una lamparita o un tester con un extremo a maza y con las balizas encendidas , vas buscando cual pin te manda corriente con intervalos,.
un consejo si la alarma es la x28 te aconsejo de colocarla a la luz de posicion
NotaPublicado: Mié, 24 Abr 2013, 00:51
por Technocarlos
Gracias por tu tiempo Luis mañana me meto de cabeza a testear los cables, abrazo grande.
