Reloj y alarma de luces
Notapor beto 7 » Dom, 19 May 2013, 17:53
Hola, lleve a lavar mi campus 2011 y ahora no anda ni el reloj de la hora ni la alarma de luces encendidas cuando abrís la puerta??? puede ser algún fusible? le paso a alguien?? la próxima la dejo sucia!!! ja ja. Gracias
beto 7
Localidad: santa teresita
Modelo: Campus
Re: Reloj y alarma de luces
Notapor kidesqu » Dom, 19 May 2013, 20:09
lavaderos del orto... la última vez que la llevé a lavar me dejaron sin cierre centralizado. Nunca más la llevo a un lavadero. Arreglé mi hidro y me hago cargo de las cagadas que me mande (van 5 lavados y cero problema, encima la dejo mejor !)
kidesqu
Notapor Rudolf97 » Dom, 19 May 2013, 20:23
¿Como, no era que NO PASA NADA, al lavar el motor? ¿y que se le puede dar con confianza?.
Por suerte nada grave, aunque muy molesto.
Notapor kidesqu » Lun, 20 May 2013, 09:32
Rudolf97 escribió:¿Como, no era que NO PASA NADA, al lavar el motor? ¿y que se le puede dar con confianza?.
en mi caso no lavaron el motor (nunca lavo el motor!), pero los flacos le dan a la hidro sin asco. Allá hace tiempo, cuando la llevé por última vez, fue que me dejaron sin cierre centralizado y me arruinaron las bandas reflectoras (qué me habían costado 200 mangos - y a nadie le regalan la plata -). Desde esa vez, nunca más un lavadero. Ahora la baño con shampoo Johnson neutro para bebes, cera 3M y microfibras.
kidesqu
Notapor Rudolf97 » Lun, 20 May 2013, 16:34
Igual no se de donde saqué lo del motor, en ningún lado comenta que haya lavado el motor, estoy engualichado.
Notapor seguridadlumar » Lun, 20 May 2013, 19:37
como dice indigo revisa bien todos los fusibles sacalo uno por uno y si tenes una lampara de prueba mejor ya que hay casos que se queman y a simple vista no te das cuenta,. te iba a hacer una pregunta pero todas las que iba a hacer llevan al mismo resultado , el revisar los fusibles!!!
Notapor beto 7 » Lun, 20 May 2013, 22:49
Gracias!! la alarma de luces encendidas volvio a funcionar, ahora el finde reviso los fusibles ( en la semana con el trabajo, los chicos y el cuartel, soy bombero voluntario, es imposible)
beto 7
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Mar, 21 May 2013, 10:31
Ya que la alarma de luces andan. El display se ven los numeros y no se iluminan. O directamete ni se ve ni se iluminan???
Notapor beto 7 » Vie, 24 May 2013, 21:48
no se ven ni se iluminan
beto 7
Modelo: Campus
