Reloj y alarma de luces
NotaPublicado: Dom, 19 May 2013, 17:53
por beto 7
Hola, lleve a lavar mi campus 2011 y ahora no anda ni el reloj de la hora ni la alarma de luces encendidas cuando abrís la puerta??? puede ser algún fusible? le paso a alguien?? la próxima la dejo sucia!!! ja ja. Gracias
Re: Reloj y alarma de luces
NotaPublicado: Dom, 19 May 2013, 20:09
por kidesqu
lavaderos del orto... la última vez que la llevé a lavar me dejaron sin cierre centralizado. Nunca más la llevo a un lavadero. Arreglé mi hidro y me hago cargo de las cagadas que me mande (van 5 lavados y cero problema, encima la dejo mejor !)
NotaPublicado: Dom, 19 May 2013, 20:23
por Rudolf97
¿Como, no era que NO PASA NADA, al lavar el motor? ¿y que se le puede dar con confianza?.
Por suerte nada grave, aunque muy molesto.
NotaPublicado: Lun, 20 May 2013, 09:32
por kidesqu
Rudolf97 escribió:¿Como, no era que NO PASA NADA, al lavar el motor? ¿y que se le puede dar con confianza?.
en mi caso no lavaron el motor (nunca lavo el motor!), pero los flacos le dan a la hidro sin asco. Allá hace tiempo, cuando la llevé por última vez, fue que me dejaron sin cierre centralizado y me arruinaron las bandas reflectoras (qué me habían costado 200 mangos - y a nadie le regalan la plata -). Desde esa vez, nunca más un lavadero. Ahora la baño con shampoo Johnson neutro para bebes, cera 3M y microfibras.
NotaPublicado: Lun, 20 May 2013, 16:34
por Rudolf97
Igual no se de donde saqué lo del motor, en ningún lado comenta que haya lavado el motor, estoy engualichado.
NotaPublicado: Lun, 20 May 2013, 19:37
por seguridadlumar
como dice indigo revisa bien todos los fusibles sacalo uno por uno y si tenes una lampara de prueba mejor ya que hay casos que se queman y a simple vista no te das cuenta,. te iba a hacer una pregunta pero todas las que iba a hacer llevan al mismo resultado , el revisar los fusibles!!!
NotaPublicado: Lun, 20 May 2013, 22:49
por beto 7
Gracias!! la alarma de luces encendidas volvio a funcionar, ahora el finde reviso los fusibles ( en la semana con el trabajo, los chicos y el cuartel, soy bombero voluntario, es imposible)
NotaPublicado: Mar, 21 May 2013, 10:31
por seguridadlumar
Ya que la alarma de luces andan. El display se ven los numeros y no se iluminan. O directamete ni se ve ni se iluminan???
NotaPublicado: Vie, 24 May 2013, 21:48
por beto 7
no se ven ni se iluminan
