no me aparece el rulo de los calentadores y no aranca
Notapor huaskahary » Sab, 25 May 2013, 15:01
Hola quiero comentarles que hace dias cuando sacaba la llave quedaban las luces de stop y aceites encendidas en el tablero eso en posicion A cuando paaba a la posicion de arranque no aparecia el rulo de los calentadores y no arranca, el motor gira bien, tiene buena bateria.
huaskahary
Localidad: gonzalez catan
Re: no me aparece el rulo de los calentadores y no aranca
Notapor seguridadlumar » Sab, 25 May 2013, 22:07
huaskahary escribió:Hola quiero comentarles que hace dias cuando sacaba la llave quedaban las luces de stop y aceites encendidas en el tablero eso en posicion A cuando paaba a la posicion de arranque no aparecia el rulo de los calentadores y no arranca, el motor gira bien, tiene buena bateria.
mmmmm tendra chip ?? no probastes con la otra llave si hace lo mismo ,. tenes colocado una alarma o satelital????
Notapor cristian-marcelo » Jue, 08 Ago 2013, 11:00
a mi me pasa lo mismo no me aparese el rulo del pre calentador y no e arranca, premero me arrancaba saque la bateria y puse otra y me paso eso , la verdad no se q sera. me pueden ayudar....haaa afluje un caño inyectory la bomba no esta tirando gasoil al motor..
cristian-marcelo
Localidad: santiago del estero
Otros: color blanca
Notapor walter77 » Jue, 08 Ago 2013, 13:14
Hola, revisen los fusibles que se encuentran a la izq del volante, abajo. Yo recuerdo cuando me instalaron la presencia de la alarma que si uno saca uno de los fusibles pasaba eso, no prendia el rulo y el motor giraba pero no arrancaba. Miren la tapa donde se encuentran las referencias, tiene que tener el dibujito de un motor o parecido.
Espero les sirva, saludos.
Notapor victor1981 » Mar, 20 Ago 2013, 22:58
hola me queda el rulo de los pre-calentadores encendido en el primer arranque y regula mal, en el segundo se va y me regula bien. alguien me puede orientar en algo gracias.
victor1981
Notapor Rudolf97 » Mar, 20 Ago 2013, 23:05
victor1981 escribió:hola me queda el rulo de los pre-calentadores encendido en el primer arranque y regula mal, en el segundo se va y me regula bien. alguien me puede orientar en algo gracias.
¿Esto: viewtopic.php?f=5&t=3001?
