no me aparece el rulo de los calentadores y no aranca
NotaPublicado: Sab, 25 May 2013, 15:01
por huaskahary
Hola quiero comentarles que hace dias cuando sacaba la llave quedaban las luces de stop y aceites encendidas en el tablero eso en posicion A cuando paaba a la posicion de arranque no aparecia el rulo de los calentadores y no arranca, el motor gira bien, tiene buena bateria.
Re: no me aparece el rulo de los calentadores y no aranca
NotaPublicado: Sab, 25 May 2013, 22:07
por seguridadlumar
huaskahary escribió:Hola quiero comentarles que hace dias cuando sacaba la llave quedaban las luces de stop y aceites encendidas en el tablero eso en posicion A cuando paaba a la posicion de arranque no aparecia el rulo de los calentadores y no arranca, el motor gira bien, tiene buena bateria.
mmmmm tendra chip ?? no probastes con la otra llave si hace lo mismo ,. tenes colocado una alarma o satelital????
NotaPublicado: Jue, 08 Ago 2013, 11:00
por cristian-marcelo
a mi me pasa lo mismo no me aparese el rulo del pre calentador y no e arranca, premero me arrancaba saque la bateria y puse otra y me paso eso , la verdad no se q sera. me pueden ayudar....haaa afluje un caño inyectory la bomba no esta tirando gasoil al motor..
NotaPublicado: Jue, 08 Ago 2013, 13:14
por walter77
Hola, revisen los fusibles que se encuentran a la izq del volante, abajo. Yo recuerdo cuando me instalaron la presencia de la alarma que si uno saca uno de los fusibles pasaba eso, no prendia el rulo y el motor giraba pero no arrancaba. Miren la tapa donde se encuentran las referencias, tiene que tener el dibujito de un motor o parecido.
Espero les sirva, saludos.
NotaPublicado: Mar, 20 Ago 2013, 22:58
por victor1981
hola me queda el rulo de los pre-calentadores encendido en el primer arranque y regula mal, en el segundo se va y me regula bien. alguien me puede orientar en algo gracias.
NotaPublicado: Mar, 20 Ago 2013, 23:05
por Rudolf97
victor1981 escribió:hola me queda el rulo de los pre-calentadores encendido en el primer arranque y regula mal, en el segundo se va y me regula bien. alguien me puede orientar en algo gracias.
¿Esto: viewtopic.php?f=5&t=3001?
