(SOLUCIONADO) prende luz temperatura y no acelera
Notapor fgutierrezh1 » Dom, 02 Jun 2013, 14:35
Hola amigos, siempre leo este foro cuando tengo inquietudes.. bueno les cuento que este tema no lo e escuchado en niun lado, lo que pasa con mi kangoo 2007 1.9 diesel sin turbo, es que la enciendo luego a los minutos aun estando el motor frio se enciende la luz de la temperatura como si estuviera hirviendo aunque la aguja de la temperatura recien lleva en la primera raya, el problema es que al encenderse esta luz la kangoo no la puedo acelerar piso el pedal pero no sube las revoluciones a alguien le a pasado??? alguna probable solucion??
Espero me puedad orientar asipoder meter mano y ver si se puede solucionar..
Muchas Gracias
SOLUCION: Como sospechaba, era el sensor de temperatura el que tenia problema, lo compre me costo como 10 dolares, lo cambie y anduvo sin problemas.
Gracias por las sugerencias :)
Última edición por fgutierrezh1 el Jue, 13 Jun 2013, 09:33, editado 3 veces en total
fgutierrezh1
Localidad: santiago
Re: prende luz temperatura y no acelera
Notapor Rudolf97 » Dom, 02 Jun 2013, 19:29
Ahora que comenta indigo lo de la bomba, ¿no estarás confundiendo los dibujos y será el testigo del rulo el que se prende?, porque si es así tu problema es este:
viewtopic.php?f=5&t=3001
Notapor fgutierrezh1 » Dom, 02 Jun 2013, 22:06
no amigos es el dibujo del testigo del termometro en color rojo, algun consejo?? seria bueno cambiar o hacer una mantencion al sensor de temperatura?
fgutierrezh1
Localidad: santiago
Re: (SOLUCIONADO) prende luz temperatura y no acelera
Notapor samuelsound » Lun, 09 Jun 2014, 12:05
a mi tambien se me enciende el testigo de la temperatura, pero la aguja me marca que esta bien. en donde se encuentra este sensor?
samuelsound
