Se prende y se apaga la luz de los AIRBAG, QUE HAGO?
Notapor speedwaypipi » Jue, 06 Jun 2013, 12:14
Hola gente, me pasa que se esta prediendo y luego se apaga y se prende otra vez la luz testigo de los airbag, que tengo que hacer?, mi kangoo es 99 y nunca se le cambiaron (yo tampoco tengo intención de cambiarlos), tienen alguna solucion?.
Saludos y gracias.
Pablo.
speedwaypipi
Localidad: Mataderos
Otros: Simplemente un lujo!
Re: Se prende y se apaga la luz de los AIRBAG, QUE HAGO?
Notapor Rudolf97 » Jue, 06 Jun 2013, 12:32
Desde la completa ignorancia se me ocurre que si están viejos y el sensor/testigo está indicando que hay que cambiarlos, habría que averiguar cuanto salen, porque sacarlos y poner un volante común tampoco ha de ser barato, ya que no es algo que uno pueda hacer imagino con el riesgo de que se dispare el air bag.
Notapor facundonu » Jue, 06 Jun 2013, 16:42
la carga explosiva del airbag detona por medio de tension. es practicamente imposible hacerlo reventar por presion, golpe, calor, etc. o sea, sacando un borne de la bateria, los airbags no van a reventar sin querer.
Notapor loquevenga » Jue, 06 Jun 2013, 17:00
Copiado del manual de mantenimiento por si andas con ganas de meterle mano :D :D
IMPORTANTE
- Todas las intervenciones en los sistemas de los
airbags y de los pretensores deben ser efectuadas
por personal cualificado que haya recibido forma-
ción.
- Está prohibido manipular los sistemas pirotécnicos
(airbags o pretensores) cerca de una fuente de
calor o de una llama: hay riesgo de que se activen
los airbags o los pretensores.
- Los airbags poseen un generador de gas pirotéc-
nico, un quemador y una bolsa hinchable que no
se deben separar en ningún caso.
- Antes de intervenir en un elemento del sistema de
seguridad, bloquear imperativamente el calculador
del airbag con el útil de diagnóstico (consultar
Procedimiento del calculador del airbag). Al
activarse esta función, todas las líneas de ignición
están inhibidas y el testigo del airbag en el cuadro
de instrumentos se enciende fijo (con el contacto
puesto).
- Queda prohibida toda intervención, por mínima
que sea, en las líneas de ignición de los elemen-
tos pirotécnicos
Notapor pepepaco73 » Mié, 23 Oct 2013, 12:49
Rudolf97 escribió:Desde la completa ignorancia se me ocurre que si están viejos y el sensor/testigo está indicando que hay que cambiarlos, habría que averiguar cuanto salen, porque sacarlos y poner un volante común tampoco ha de ser barato, ya que no es algo que uno pueda hacer imagino con el riesgo de que se dispare el air bag.
Buenas tardes,a mí me pasaba lo mismo.Si quieres solucionar el problema sólo tienes que cambiar la regleta de conexión que tienes justo debajo del asiento del conductor.Hay dos,cambia la más grande.Si lo prefieres cuando se te encienda prueba a tocar la conexión a ver si se apaga. A mí me funcionó y hasta hoy.
Suerte.
pepepaco73
Localidad: Valencia
Notapor ruvenbdk » Mar, 05 Nov 2013, 19:19
Buenas, como bien te dicen por aquí, es el conector que hay bajo el asiento, en el clío de mi hermana pasaba lo mismo y se solucionó desconectando y volviendo a conectar...
un saludo
ruvenbdk
Localidad: Campaspero (Valladolid)
Modelo: Dynamique
Otros: PAMPA 1.9 dti 80cv
Notapor josesgarlata » Vie, 03 Ene 2014, 18:19
Hola estoy leyendo casi todos los hilos pero no encuentro respuesta. Tambien tengo este problema que se enciende el led testigo del airbag y serv, tengo una kangoo sportway 2012. Perdon mi ignorancio pero leo las recomnedaciones y veo que indican buscar pretensores o cables debajo de los asientos. La pregunta es basicamente donde es buscar debajo del asiento, donde esta la gomaespuma solo veo alambres elasticos del propio asiento, pero ningun cable??? o hay que buscar debajo del asiento pero debajo de la alfombra( o sea entre la alfombra y la chapa)??? Por favor aclarenme el panorama y si hay alguna foto mejor. Gracias y disculpas por mi ignorancia. Saludos
josesgarlata
