Problemas cierre centralizado
Notapor practicas » Sab, 08 Jun 2013, 08:52
Hola amigos,
tengo una Kangoo 1.4 de gasolina del año 2000. Ahora no me funciona el cierre centralizado con el interruptor interior (que se encuentra junto a la palanca de cambios). Lo curioso es que al accionarlo a ambos lados oigo un click por la zona de la caja de fusibles y relés. He probado quitando todos los relés y sigo oyendo el click, no se qué hacer. Podrían ayudarme, gracias?
practicas
Localidad: sevilla
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Re: Problemas cierre centralizado
Notapor seguridadlumar » Dom, 09 Jun 2013, 21:43
practicas escribió:Hola amigos,
hola antes que nada revisa bien uno por uno los fusibles, no se si tu modelo sera la misma que aca pero abajo del tablero a la izquierda hay una cajita , que si mal no recuerdo de ahi funcionan los cierres,. para llegar ahi tenes que sacar el tablero y ya la vas a ver , con una ficha azul.
probastes si le manda corriente a los motores??? lo mas facil de saberlo es en la puerta corrediza colocando una lamparita una pata en cada contacto ,.capas que hubo un corto y salto una pista en el modulo , por eso escuchas ruido del rele pero no le manda corriente a los motores
