de que es este testigo?? calentadores...o que puede ser??
Notapor victor325 » Dom, 09 Jun 2013, 06:14
Buenas
hace unos dias compre una kangoo 1.9d 65cv del año 2000 y a parte de que el encendido no lo hace bien,tengo una luz encendida en el cuadro que no consigo encontrar de que es.
La luz mencionada es un cuadrado con una especie de rallas en zig-zag de abajo a arribs respectivamente.He visto que en algunos modelos de clio va junto a la luz de los calentadores,pero nose exactamente de que es.
podriais orientarme un poco porfavor??
Salu2 y gracias de antemano.
Última edición por victor325 el Dom, 09 Jun 2013, 12:43, editado 3 veces en total
victor325
Localidad: Vilatranca del penedret
Re: de que es este testigo?? calentadores...o que puede ser?
Notapor walter77 » Dom, 09 Jun 2013, 12:19
Hola, esa luz es el testigo de puerta abierta.
Notapor victor325 » Dom, 09 Jun 2013, 12:26
walter77 escribió:Hola, esa luz es el testigo de puerta abierta.
jajaja,nooo,esa no.Es la otra.Nose si se ve la fotp entera.
Es un testigo con unas lineas en zig-zag de arriba a abajo en color amarillo
victor325
Notapor victor325 » Dom, 09 Jun 2013, 12:44
ya est modificada la foto
victor325
Notapor seguridadlumar » Dom, 09 Jun 2013, 13:52
si mal no recuerdo es una anomalia del sistema inyeccion o del sistema de chip anti arranque,. ( que me parece que ese modelo no se si lo traia)
Notapor victor325 » Dom, 09 Jun 2013, 14:07
seguridadlumar escribió:si mal no recuerdo es una anomalia del sistema inyeccion o del sistema de chip anti arranque,. ( que me parece que ese modelo no se si lo traia)
si que lo lleva,justo en la bomba o al lado de ella,nose ahora exactamente.
El tema es que a veces me arranca bien y otras le cuesta un poco.Y el testigo siemprebesta encendido y no se si tendra algo que ver.
victor325
Notapor Leo Kangoo » Dom, 09 Jun 2013, 16:42
En mi manual dice:
Testigo multifución.
Testigo de precalentamiento (En versión diesel) [Esta leyenda aparece al lado del rulo]
Con la llave de contacto en posición M debe encenderse; indica que las bujías de precalentamiento ... bla bla bla
Testigo de fallo electrónico (en versión nafta y diesel).
Si se enciende circulando, señala un fallo eléctrico o electrónico. Consulte lo antes posible con un Concesionario Renualt.
Leo Kangoo
Notapor victor325 » Dom, 09 Jun 2013, 17:33
Leo Kangoo escribió:En mi manual dice:
Gracias compi.
Yo me acabo de descargar un manual que porfin he podido conseguir despues de buscar y buscar,y a parte de lo que me comentas tambien dice que puede tratarse de agua en el gasoil.
Provare con cambiar el filtro y haver que pasa.
Tambien queda comentar que tengo la electrovalvula de la valvula del relenti desconectada y no tengo ni idea de a donde va conectado ese cable.Si puedo,mañana le echo una foto y os la paso,haver si podemos dar con su correspondiente enchufe.
victor325
