NECESITO CONSEJO
NECESITO CONSEJO
Notapor NINO » Mié, 12 Jun 2013, 19:46
Hola a todos,ya comenté lo que me pasaba en otra oportunidad con mi Kangoo 2013 1.6 16v en lo cual ahora recien tiene 1500 km,cuando calienta (no siempre lo hace) pareceria que se queda sin bateria o falla el burro de arranque encima hoy se paraba cuando largaba el acelerador regulando a 500 vueltas,me lo hiso 2 cuadras seguidas y luego como si nada,ademas de largar un olor como azufre,lo mas lindo del caso es que cuando recurro al service oficial que está en garantia no lo hace pasa cuando está muy caliente y cuando se le antoja,hoy pensé que me dejaba tirado despues como si nada,si alguien le pasó lo mismo o me podria sugerir algo se los agradeceria,abrazos para todos.
atte. ANTONIO
NINO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Re: NECESITO CONSEJO
Notapor kidesqu » Mié, 12 Jun 2013, 21:16
qué combustible estas usando?
kidesqu
Notapor NINO » Mié, 12 Jun 2013, 21:43
Estoy usando premiun de ypf o shell de 95 octanos,abrazo
NINO
Notapor NINO » Mié, 12 Jun 2013, 23:16
Lo llevé de Antelo,muy correcto,me lo hiso poner en marcha,como ya dije,no lo hiso,sospecha que es el burro y me dice que de ser así hay que pedirlo a fábrica y tarda como 1 mes,lo extraño es que en 3 oportunidades se paraba cuando soltaba el acelerador,muchas gracias y abrazo
NINO
Notapor fedekangoo » Jue, 13 Jun 2013, 02:30
El arranque parece que es la nueva falla tipo bomba epic de los k4m, conozco 2 personas que lo cambiaron y a mi me toco ante ayer cambiarlo luego de 45 dias de espera...fucking renault...
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor facundonu » Jue, 13 Jun 2013, 09:24
si tenes una sola cosa rota, no es el burro. no puede tener nada que ver con que se apague al soltar el acelerador. me huele muchisimo mas a sensor de posicion de cigüeñal o de arbol (no recuerdo si el motor k4m tiene ese ultimo), o incluso a motor paso a paso.
cuando te hace lo de no arrancar, un toque antes de apagar el motor, te marca la luz de bateria?
te la escanearon? habria que dejarla tomar temperatura, escanearla acelerando y soltando rapido, apagandola, dando arranque, etc... si no salta nada, agarrar tester y empezar a medir sensores. tambien mediria sonda lambda, MAP y sensor de temperatura de liquido.
Notapor NINO » Jue, 13 Jun 2013, 10:23
Voy a ver si me la quieren escanear,me está volviendo loco ese problema,gracias a todos,abrazo
NINO
Notapor NINO » Mar, 25 Jun 2013, 02:09
SOLUCIONADO!!!,gracias a los amigos del foro pude encontrar la solución,era el burro de arranque que me lo cambió Antello,muy buen trato y cumplidores,realmente GRACIAS!!!
NINO
Notapor Rudolf97 » Mar, 25 Jun 2013, 22:09
NINO escribió: me lo cambió Antello,muy buen trato y cumplidores,realmente GRACIAS!!!
Debe ser de lo mejorcito en capital, todos por acá que han ido, siempre buenos comentarios.
Notapor pabloamd03 » Mié, 26 Jun 2013, 16:57
yo pase por las dos cosas, aveces daba arranque en frio o caliente, mucho o poco uso le daba a la llave y hacia como que no tenia bateria, le volvia a dar y arrancaba, se solucionó cambindo el burro, con respecto a pararse lo hizo algunas veces en los primeros 5000 km, en la agencia dijeron que so lo seguía haciendo la falla esta en la inyeccion, pero no lo hizo mas y ya tiene 20000 km.
pabloamd03
Localidad: RAMOS MEJIA
