luz display central
luz display central
Notapor juanpablo » Mar, 18 Jun 2013, 15:42
chicos esta pregunta es para un compañero se trabajo que tiene una kangoo 2008, me dice que la luz del display que esta arriba del torpedo, la que dice la estacion de radio y la hora, en esa cajita negra, me dice que parte esta iluminada de fondo y parte no, ahora eso lleva lamparitas del lado de atras del display?? se pueden cambiar si lleva??
juanpablo
Re: luz display central
Notapor seguridadlumar » Mar, 18 Jun 2013, 20:31
hola juan , si lleva dos lamapritas de 1,2 wats,. son esas tipo piojito, con un destornillador tork 20 saca los dos ternilos de atras y se levanta la tapa y se saca para mas comodidad sacas las tornillos del reloj y los portalamparas salen 1/4 de vuelta , y las lamparas van a presion ,.
Notapor juanpablo » Mié, 19 Jun 2013, 07:49
gracias luis un abrazo, lo veo i le digo
juanpablo
Notapor osvaldo caracciolo » Vie, 06 Mar 2015, 23:08
juanpablo escribió:gracias luis un abrazo, lo veo i le digo
el diplay de la mia tiene una plaqueta con led,encienden lomas bien pero no tiene la inensidad sufisiente para que se pueda ver con claridad como se ve el odometro,este defecto se acentua de dia. mi pregunes si algien sabe cual es el problema y como ago para aumentar la potensi de los led
osvaldo caracciolo
Localidad: ramos mejia
Notapor gera1971 » Sab, 04 Feb 2017, 16:50
A mí me pasa lo mismo. La luz de fondo es un poco baja, pero los números, de día y si le dió sol al tablero, directamente no se ven. Aunque apretando el display se ve perfecto. Alguna idea qué puede ser?
gera1971
Localidad: Villa Gdor. Galvez
