bateria y compu???
bateria y compu???
Notapor aguero2013 » Mar, 18 Jun 2013, 16:27
Hola soy de san juan caucete hace poco me compre una Kangurita 2001 diesel ful y tengo la siguiente duda Q pasa si por algun motivo le tengo q desenchufar los bornes a la bateria ? es cierto q se me inutiliza la compu y luego la tengo q llevar a q la programen ? me dijeron eso x eso es mi pregunta muchas gracias Omar Aguero ;)
aguero2013
Localidad: caucete san juan
Re: bateria y compu???
Notapor Sagitario » Mar, 18 Jun 2013, 17:26
Hola Omar, Yo he desconectado la bateria para cambiarla y no pasa nada, me parece que es verso...
Ricardo
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor facundonu » Mar, 18 Jun 2013, 19:22
no, nada que ver. a menos que tenga algun otro sistema agregado que le ocurra eso (p ej, las memorias de algunos stereo). la compu de motor (ECU), la del tablero, la de seguridad si tiene airbags, etc, resetean algunos parametros al sacar la bateria que se vuelven a tomar automaticamente al ponerla en contacto nuevamente.
Notapor seguridadlumar » Mar, 18 Jun 2013, 19:32
aguero2013 escribió:Hola soy de san juan caucete hace poco me compre una Kangurita 2001 diesel ful y tengo la siguiente duda Q pasa si por algun motivo le tengo q desenchufar los bornes a la bateria ? es cierto q se me inutiliza la compu y luego la tengo q llevar a q la programen ? me dijeron eso x eso es mi pregunta muchas gracias Omar Aguero ;)
hola aguero te comento que NO PACHA NADA!!!! sacala tranquilo las veces que sea necesario, solamente tene cuidado en la polaridad de los bornes al cambiar la bateria , ya que hay modelos con positivo a la derecha y otros a la izquierda,. y si te pide codigo el estereo y no lo tenes avisame que yo te lo paso,.
Notapor aguero2013 » Mar, 18 Jun 2013, 23:04
GRACIAS X SUS RESPUESTAS !!!!
aguero2013
Notapor Rudolf97 » Lun, 24 Jun 2013, 17:06
aguero2013 escribió:es cierto q se me inutiliza la compu y luego la tengo q llevar a q la programen ? me dijeron eso x eso es mi pregunta
Hay gente que quiere robar a como de lugar, vergüenza este tipo de gente.
