levanta vidrios no funcionan!
Notapor g_cutu » Mié, 19 Jun 2013, 01:09
hola tengo una kangoo 2010 autentic plus,cierre,levantavidrios,aire,direccion,etc...mi problema es: dejaron de funcionar los 2 cristales de las puertas,si ambos vidrios nosuben,ni bajan,y no escucho que haga fuerza el motor del levantavidrios,no toque ni desarme nada,solo dejaron de funcionar y revise fusibles pero no(ambos era mucha casualidad)llevan un relay,swich o algo asi que pueda revisar??desde ya muchas gracias!!!
g_cutu
Localidad: temperley,buenos aires
Otros: va a quedar linda....
Re: levanta vidrios no funcionan!
Notapor seguridadlumar » Mié, 19 Jun 2013, 23:15
hola cutu 99,99% no lleva nada solo fusibles, te aconsejo de probarlos con una lampara de prueba uno por uno ,. si eso esta bien , revisa las teclas del lado izq, que no le hayan entrado agua o suciedad , ya que si se joden esas dos ni del lado derecho podes usarla, yo estoy en adrogue o burzaco , jueves y viernes tarbajo en casa con una kangoo haciendola full si queres pasate y lo vemos juntos!!
Notapor facundonu » Jue, 20 Jun 2013, 01:30
o fusible, o el positivo que va a las teclas de la puerta de conductor.
Notapor nahuelsportway » Vie, 24 Feb 2017, 12:26
hola gente! tengo una kangoo sportway 2013 y dejaron de funcionar mis levanta vidrios...los fusibles estan bien...hay algun rele q maneje el circuito?
nahuelsportway
Localidad: cordoba - san francisco
Otros: kangoo sportway 2013 blanca
