Levantavidrios acompañante muy lento
Notapor EL TIO » Jue, 20 Jun 2013, 22:55
HOLA GENTE! El levantavidrios del lado acompañante sube y baja casi a mitad de velocidad que el de mi lado, alguna sugerencia? gracias!!
EL TIO
Localidad: buenos aires-lanus
Otros: color azul
Re: Levantavidrios acompañante muy lento
Notapor facundonu » Vie, 21 Jun 2013, 12:50
yo tengo el mismo drama en mi twingo, hasta ahora me dio fiaca ponerme a revisar por donde viene el tema. lo que tengo pensado hacer es alimentar cada motor directo desde la bateria, o con alguna fuente de tension, y ver si al aplicarle la misma tension a ambos consumen lo mismo y se mueven a la misma velocidad. si es asi, que el problema no esta en el motor, se puede deducir que se debe a caidas de tension en cables, teclas o conectores. lo cual seria muy logico dado que el de la derecha pasa por muchas mas de estas cosas que el de la izquierda (va hasta la puerta de conductor, pasa por esa llave, sale de la puerta de conductor, cruza todo el auto, entra a la otra puerta, pasa por la otra llave). entonces queda identificar todo el recorrido y medir caidas de tension con un tester, al accionar el motorcito, en cada tecla y cada conector. lo mas probable es que sea en los contactos de las teclas, que son bastante chotos para manejar las corrientes grandes de los levantavidrios.
creo que por eso me da fiaca, porque voy a llegar a esa conclusion y la manera de arreglarlo bien es poner unos relay doble inversores para que las corrientes grandes no vayan por las llaves. demasiado laburo para esta parte del año... jaja.
Notapor EL TIO » Vie, 21 Jun 2013, 22:44
facundonu escribió:yo tengo el mismo drama en mi twingo, hasta ahora me dio fiaca ponerme a revisar por donde viene el tema. lo que tengo pensado hacer es alimentar cada motor directo desde la bateria, o con alguna fuente de tension, y ver si al aplicarle la misma tension a ambos consumen lo mismo y se mueven a la misma velocidad. si es asi, que el problema no esta en el motor, se puede deducir que se debe a caidas de tension en cables, teclas o conectores. lo cual seria muy logico dado que el de la derecha pasa por muchas mas de estas cosas que el de la izquierda (va hasta la puerta de conductor, pasa por esa llave, sale de la puerta de conductor, cruza todo el auto, entra a la otra puerta, pasa por la otra llave). entonces queda identificar todo el recorrido y medir caidas de tension con un tester, al accionar el motorcito, en cada tecla y cada conector. lo mas probable es que sea en los contactos de las teclas, que son bastante chotos para manejar las corrientes grandes de los levantavidrios.
jaja...fiaca no sobra, no es un problema pero aveces me molesta, tu solucion es posible, si tengo tiempo este domingo lo pruebo
EL TIO
Otros: color azul
Notapor wlsayago » Sab, 22 Jun 2013, 10:09
Geente buen dia, tengo el mismo problema desde siempre, tengo una kangoo Sportway 2008.
wlsayago
Localidad: Capital federal
Notapor Rudolf97 » Lun, 24 Jun 2013, 17:40
facundonu escribió:creo que por eso me da fiaca, porque voy a llegar a esa conclusion y la manera de arreglarlo bien es poner unos relay doble inversores para que las corrientes grandes no vayan por las llaves. demasiado laburo para esta parte del año... jaja.
Esa pecera pide a gritos una jaula antivuelco y cuatro Ranchos, ma´ que relay ni que ocho cuartos.
Notapor facundonu » Lun, 24 Jun 2013, 19:32
jaja, totalmente. incluso volarle todo el chaperio y dejarlo como este:
Notapor Rudolf97 » Lun, 24 Jun 2013, 19:56
Bue, no hace falta llegar a esos extremos, salvo que lo uses como juguete, ni hablar con el fresquete que hace por estos días, pero no dudaría en pegar un par de saltos por los caminitos que se ven desde la autopista donde incursionan motos y cuatris.
