Alcance alarma X28
Para los que tienen X28 y el el alcance del control remoto no es mas de 2 metros, les comento que en su momento pregnte al soporte tecnico de x28 sobre el problema, me respondieron:
"El problema de la distancia, es generado por el receptor del centralizado del vehículo. La Kangto, dispone de un control a distancia en la misma llave que te permite abrir y cerrar las puertas a distancia. Todo receptor para vehículos debe trabajar en la frecuencia 433Mhz para estar dentro de las normas estipuladas.
Esto implica que dos receptores en la misma frecuencia de trabajo si transmiten a velocidades similares, pueden ocasionar problemas.
Esto es lo que sucede con algunas Kangoo, Master, Sandero y algunos otros.
La solución a este problema es mudar la central de alarma por lo menos unos 40 centímetros del lugar donde se encuentra y verificar si recupero distancia.
Este es un problema que se genera muchas veces por la proximidad de los dos receptores."
Ayer saque el sombrero del tablero y desenchufe el relay (origina renault) de bloqueo de puertas, la verdad era muy facil. Ahora Solo anda el boton de la alarma x28, ya no anda el de la llave original, pero tengo mucho mas alcance.
probe de abrir el tanque de nafta, y si se bloquea la puerta trasera, asi que hasta ahora todo bien con el experimento, cualquier cosa les cuento.
saludos!
saludos!
