(solucionado)falla ordenador de abordo
Sab, 06 Jul 2013, 16:59
por joserei
compre una 1.5 dci get up,2011,trae ordenador de abordo pero la parte relacionada con el consumo de combustible autonomia previsible,consumo instantaneo , consumo promedio,etc solo pone guiones titilando???? y no muestra ningun numero?? o sea todo lo relacionado con el nivel de conbustible no anda.
¿sera que esa funcion no vino de fabrica o habra una falla ,,o no lo se usar???
el parcial anda, el total anda y el "distancia recorrida del ordenador si anda".tambien anda el de velocidad media.
Re: falla ordenador de abordo
Sab, 06 Jul 2013, 17:41
por walter77
viewtopic.php?f=10&t=2981Por lo que veo te falta activar el ordenador. Segui los pasos, en ese link se habla del tema.
Sab, 06 Jul 2013, 19:43
por joserei
PROBLEMA RESUELTO.................
gracias a walter77 y al foro...
¿porque se habra desprogramado?le habran sacado la bateria?
Re: (solucionado)falla ordenador de abordo
Dom, 07 Jul 2013, 02:23
por walter77
O quiza el dueño anterior de la kangoo no le dio bolilla al ordenador y jamas lo activó. Seguramente vino asi de fabrica como comentan en el link que te dejé antes. No te preocupes y disfruta del chiche.
Dom, 07 Jul 2013, 23:41
por alber_gar
Lee que en el foro se habla del ordenador, por ejemplo que pasa cuando se enciende la luz amarilla que queda de golpe en cero. Te va a ser útil y evitará sustos.
