Página 1 de 5
Instalar Cierre en Rodaje
NotaPublicado: Mar, 09 Jul 2013, 19:25
por fag
Les muestro el modulo que instalo un amigo en su Aveo.
Es un cierre en rodaje, tiene detector de movimiento.
http://www.fks.com.br/pa_acessorios.php ... ub=18&cd=4
parece que es brasileño, lo instalo en una concesionaria en cordoba.
"Puertas Módulo de bloqueo utilizando sensor de desplazamiento único. Manda a todos los tipos de bloqueo. Accionado por el auxiliar 1."
Saludos!
Re: Instalar Cierre en Rodaje
NotaPublicado: Mar, 09 Jul 2013, 19:28
por Rudolf97
Muy interesante. ¿Idea de costo?
NotaPublicado: Mar, 09 Jul 2013, 20:09
por osomax
Es para que se cierren solas las puertas cuando empezas a mover?
Yo tengo una A.Plus y supuestamente dejando pulsada la tecla de bloqueo de puertas durante un rato este se activa o desactiva, segun como lo tenias antes. Esto al menos hacia una Scenic que teniamos en el laburo y creo que en el manual de la Kangoo lei que era igual.
En la mia no parece funcionar porque por mas que lo tenga presionado 1 hora no hace nada, de todas maneras es algo que no me preocupa demasiado porque no me gusta que se me bloqueen las puertas solas, prefiero hacerlo cuando tengo ganas, creo que seria util para evitar afanos en los semaforos pero no como una norma de seguridad, no se, no me gusta mucho la idea.
Alguno tiene ese sistema y le funciona la activacion con esa dichosa llave.
NotaPublicado: Mar, 09 Jul 2013, 20:14
por fag
osomax escribió:Es para que se cierren solas las puertas cuando empezas a mover?
SI, cierran al mover.
Yo tambien tengo lo auth plus, la funcion viene desactivada porque no tiene airbag, pero en una renault lo podes hacer activar (la funcion se llama CAR), no se cuanto cobraran.
saludos!.
NotaPublicado: Mar, 09 Jul 2013, 20:54
por loquevenga
En la A.Plus esta desactivada esa funcion, tengo que investigar un poco no creo que sea muy problematica activarla, teniendo la informacion correcta, son las cositas que desactivan como el ordenador de abordo que por lo que probe en mi A.Plus esta, pero desactivado.
Sino como te facturan la diferencia por la Sportway.
NotaPublicado: Mar, 09 Jul 2013, 21:03
por fag
EN el club del clio hay un topic sobre el CAR desactivado en los clio pack plus
el topic tiene 28 paginas
http://www.clioclub.com.ar/forum/index. ... ic=74434.0
por ejemplo uno de los ultimos mensajes dice
"Buenas!! Les cuento que yo tengo un Clio 1.2 pack plus 2011 y si se puede activar el CAR...
me lo activaron unos flacos que trabajaban en Renault, que se habrieron un taller en La Plata...
En 2 minutos me lo activo... le enchufo la compu... y salio andando...
asi que si se puede!
saludos..espero que les sirva la info.."
saludos!.
NotaPublicado: Mar, 09 Jul 2013, 21:57
por Rudolf97
loquevenga escribió:Sino como te facturan la diferencia por la Sportway.
La verdad que no tiene ni pie ni cabeza lo que hacen los muchachos del rombo.
Porque una cosa es que por salir más barata no te den ponele los porta objetos de los portones laterales traseros, ahora algo que ya está en la kangoo, que se pagó, porque Renault pagó la computadora/ocomoporongasellame, que no te activen cosas cuyo costo para Renault es $ 0 ya roza lo patético y lamentable.
NotaPublicado: Mié, 10 Jul 2013, 02:15
por fag
le pregunte a mi amigo el precio.
"Hace 2 años, $300 instalado.", esto en una concesionaria oficial chevrolet.
por ahi seguridad lumar puede conseguir el modulo entre sus proveedores, y nos hace descuento :lol:
saludos!
NotaPublicado: Mié, 10 Jul 2013, 07:58
por seguridadlumar
fag escribió:le pregunte a mi amigo el precio.
saludos!
hola ojala pueda conseguirlo, pero lamentablemente eso o algo parecido no lo consigo ,. hoy voy a averiguar con pst , lo que si hay pero no es barato , pero a la ves le das mas seguridad al vehiculo son de x28 con la linea satelital ,compatible con las alarmas x28, este sistema manejas todo el auto por msj, de texto ,y un dmv, que sirve para que no te muevan el auto, empujen o inclinen, al superar siempre los 15 km , y al haber abierto alguna puerta este le manda un pulso para cerrar
NotaPublicado: Mié, 10 Jul 2013, 08:01
por fag
saludos!
yo tengo x28 linea H con dmv pero no se si sirve para que cierre pueras en rodaje. Cierra apenas pongo contacto, pero esto no sirve si me tengo que bajar a cerrar el porton.
saludos!
