TABLERO NO FUNCIONA
TABLERO NO FUNCIONA
Notapor carlosdamelio » Lun, 15 Nov 2010, 13:47
Poseo una Kangoo nafta 1.6 8V a�o 2000, de la cual se me a presentado hace ya un tiempo la siguiente falla aleatoria: se me apaga completamente el tablero, dejando de funcionar las luces, el veloc�metro, el indicador de temperatura y indicador de nafta. Solamente se prenden cuando pongo en contacto el auto, el indicador de presi�n de aceite, carga de bater�a y la luz indicadora de luz baja. La ultima ves que tuve la falla fue hace 3 meses, pero volvi� aparecer pero de forma aleatoria, eso si cuando la falla esta presente no vuelve a solucionarse hasta que no pare el auto y espere un rato largo y al encender el auto se puede o no solucionar la falla. Cual es el posible problema si alguien conoce la soluci�n estar�a agradecido.
;) No hay nadie que me pueda ayudar
carlosdamelio
Re: TABLERO NO FUNCIONA
Notapor Edgardo72 » Dom, 28 Nov 2010, 21:09
Revisaste la instalaci�n el�ctrica desde donde se alimenta el tablero ? Como para ir despejando dudas
Notapor carlosdamelio » Lun, 29 Nov 2010, 18:28
Si los conectores fueron todos revisados, pero creo que dieron con el problema, me comentaron que el problema esta en un microprocesador que gobierna a todo el tablero. Dicen los que saben que este mismo problema tienen Meganne, Clio 2 , Partner y Berlingo
carlosdamelio
Notapor Edgardo72 » Lun, 29 Nov 2010, 19:06
Cuando puedas resolver el problema comentanos por favor. Al menos as� ya s� que puede fallar porque tenemos el mismo modelo.
Notapor DesIndTec » Dom, 05 Dic 2010, 08:34
Hola a ambos:
Si esta falla se debe a microprocesador que se encarga de las funciones del tablero. Hay gente especializada en instrumental que hacen el reemplazo. Por las dudas y si alguno se da ma�a, trataria de revisar alguna soldadura fria en las patas del micro u otro componente. Tambien trataria de revisar los reguladores de tension. Obviamente si hay conocimientos de electronica o algun amigo electronico.
DesIndTec
Moderador
Notapor carlosdamelio » Lun, 06 Dic 2010, 14:18
Si ya lo lleve a un t�cnico en tableros y le realizo un recorrido de soldadura a las patas del micro para que probara, pero el problema persiste. Ahora encontr� en mercado libre un sitio donde reparan este tema en Capital Federal, ah� se lo paso para los que viven en esa zona. Lastima que no lo puedo utilizar por que vivo en Mar del Plata.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-78685776-_JM
carlosdamelio
