FALLA DESPUES DE ARRANCAR Y NO FUNCIONA LA HIDRAULICA
Notapor aclaudio » Sab, 03 Ago 2013, 22:42
Hola a todos, a ver si me pueden ayudar, motor 1.9 2004, arranca bien pero al minuto empieza a fallar y comienza un ruido en los inyectores, tampoco funciona la hidraulica, paro el motor espero un ratito y cuando la pongo en marcha de nuevo arranca perfecto y ya no falla.Esto ya me lo hizo un par de veces, me dicen que es la ECU, ¿se puede reparar o va nueva?, si a alguienle le paso lo mismo, que me de algun consejo gracias saludos
aclaudio
Localidad: buenos aires quilmes
Otros: El modelo es Confort 5A
Re: FALLA DESPUES DE ARRANCAR Y NO FUNCIONA LA HIDRAULICA
Notapor Rudolf97 » Dom, 04 Ago 2013, 01:57
No se, pero que me digan de movida cambiar la ECU con lo que sale, ya me da desconfianza del mecánico, siendo fallas tan aleatorias y con varias posibilidades en sus causas.
Notapor facundonu » Dom, 04 Ago 2013, 04:12
llevala a algun taller que sea especialista en inyeccion electronica diesel. ahi te van a saber decir bien si es la ECU, o que parte electronica la que esta jodiendo; o si capaz algo mecanico o electrico es lo que esta descontrolando el sistema. a menos que sea una falla tipica y alguien sepa la respuesta por experiencia; van a tener que ponerse con tiempo y buen instrumental a ver que es lo que enloquece primero.
te lo hace cada vez que la arrancas o de vez en cuando? digo para saber si es facil reproducir la falla en el taller.
Notapor legui » Dom, 04 Ago 2013, 10:02
hola muchachos tengo una mod 2000 me esta haciendo lo mismo solo en frio luego anda barbaro que debe ser
legui
Localidad: buenos aires burzaco
Otros: full
Notapor Rudolf97 » Dom, 04 Ago 2013, 11:52
Claudio yo buscaría opinión en un Service Bosch oficial, y ver que dicen ahí.
