Quema la caja precalentadora bujias
Notapor comadreja » Lun, 05 Ago 2013, 10:34
Hola Todos, tengo una kangoo 1.9d 2004, y empezó a tener problemas con el calentamiento de la bujías. El primer problema es que se corto el cable que le da la señal de la centralina a la caja precalentadora. Al tiempo se quemo la caja precalentadora de las bujias, la cambie y al tiempo se volvió a quemar. Repare la caja precalentadora cambiando los transistores que se queman y controle el tiempo que mantiene encendidas las bujías en frió ( primer arranque a la mañana y es de mas de 2 minutos) que puede ser?
Muchas Gracias, saludos!
comadreja
Localidad: cordoba
Re: Quema la caja precalentadora bujias
Notapor gpoisa » Lun, 05 Ago 2013, 19:51
Hola, mira a mi me paso algo parecido, le cambie dos veces la caja precalentadora y parecían fallar quedaban mandando corriente a los calentadores, la lleve a un taller Renault y me cambiaron la caja nuevamente y esta vez quedo funcionando, lógicamente el que me las vendio me las acepto las mando a fabrica y las probaron y me dijo que funcionaban bien, que el tema era que no siempre la computadora la aceptaba , la guita no me la devolvió (850$) pero le saque una nota de crédito para comprar lo que necesite. así que llevala y escaneala a ver que te dicen, suerte!
gpoisa
Localidad: José C. Paz
Otros: RN DA AA PACK ABCP
