Que parto con las teclas levantavidrios!!!!
Notapor osomax » Vie, 09 Ago 2013, 20:26
15.000 Kms y ya tuve problemas 3 veces con las teclas levantavidrios!!!!
A pesar de estar en garantia no voy mas al service por boludeces que te hacen perder un dia (o mas ) sin auto.
2 veces la zafe sopleteando aire con el compresor pero hoy no hubo caso, hubo que desarmar.
Me dejo de funcionar despues de llevarla a lavar y descubri que los tipos en lugar de aspirar el portaobjetos de la puerta lo sopleteaban, ahi se junta de todo, restos de galletitas, pelusa, tornillos, bombillas pa la gaseosa y hasta restos de gaseosa. Conclusion: si sopleteas todo eso no solo no se elimina, sino que se recircula ahi adentro y se mete en la llave que por supuesto gracias al ingenio de la gente de Renault tiene espacios por todos lados.
La desarme sacando los 4 tornillos de la bandeja y ahi queda todo al aire, nada mas empujar para edentro las trabitas y sacar para arriba.
Y aca esta:
Una autentica maravilla de la tecnologia Reanault, capaz de dejarte a pata desde cero Km.
En definitiva me tome el laburo de desarmarla completamente (laburo de monos) pero queria ver como eran los contactos y porque se ensuciaba tanto y como sospechaba encontre restos del primer habitante de la tierra ahi adentro. Los contactos estaban inmaculados.
Limpie bien con Contamatic (nada de WD40 ahi porque atrae mas la mugre), limpie los contactos frotandolos contra un papel y arme de nuevo previa prueba con el tester.
En definitiva: La proxima vez que vaya al lavadero la tapo con bolsa y cinta de embalar y ya estoy diseñandole un "poncho" de goma o similar que tape toda la tecla y tenga apenas un orificio para que se pueda manipular, despues la pego con cinta doble faz porque hay mucho lugar.
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Re: Que parto con las teclas levantavidrios!!!!
Notapor Rudolf97 » Vie, 09 Ago 2013, 20:41
osomax escribió:encontre restos del primer habitante de la tierra ahi adentro.
En realidad falta el eslabón perdido, al primero la ciencia lo tiene junado.
osomax escribió:En definitiva: La proxima vez que vaya al lavadero...
Quizás no debería haber próxima vez.
Notapor osomax » Vie, 09 Ago 2013, 21:08
Quizás no debería haber próxima vez.[/quote]
Rudolf, te juro que odio los lavaderos, es la mejor manera de gastarse $100 para hacer que te rompan el auto, nada de lo que llevaste en una posicion lo van a dejar puesto como estaba, mandan agua a presion (mucha) en lugares indebidos y siempre salis con algo que no funciona o algo que te falta. Alguna vez me fui con la alfombra de otro :?
Pero como uno vive en la ciudad y no hay donde lavar el auto en casa son un mal necesario.
osomax
Notapor Rudolf97 » Vie, 09 Ago 2013, 21:23
osomax escribió:Pero como uno vive en la ciudad y no hay donde lavar el auto en casa son un mal necesario.
¿Casa de mama,
papa,
novia,
amigo,
primo,
tia,
tio,
abuelo,
tatarabuelo,
amiga,
etc?
Notapor osomax » Vie, 09 Ago 2013, 23:18
Esta bien, te lo voy a confesar, no me gusta lavar el auto en lo mas minimo jeje
osomax
Notapor Rudolf97 » Vie, 09 Ago 2013, 23:24
Suele pasar, la combinación Bahía Blanca + frío + pleno invierno tampoco invita. El agua debe salir con temperatura de cubito de hielo por la canilla.
Notapor fag » Sab, 10 Ago 2013, 12:18
a mi me dejaron de andar pero porque mi sra le tiro mate, no llegue a desarmar todo porque lo solucione con limpiacontactos.
yo tambien soy de sopletear todo, pero nunca tuve tu problema.
saludos!.
