Bocina
Bocina
Notapor homahawk » Mar, 27 Ago 2013, 10:09
Hola, tengo un problema con la bocina, al principio funcionaba medio ronca, despues eso se soluciono solo hasta que dejo de funcionar, a los 2 dias toco la bocina y suena sin haber tocado nada, ahora otra vez dejo de funcionar? antes de meterle mano si alguno tiene idea para ir a a algo mas directo se agradece
homahawk
Localidad: Buenos Aires-Moron
Re: Bocina
Notapor adb » Mar, 27 Ago 2013, 15:46
Probá darle corriente directo con un cable desde la batería y sino fijate que no se haya aflojado la bocina y no esté haciendo buena masa, si así no funciona, tendrías problemas en la bocina si te anda directo tendrías que ver fusibles, pulsador para accionar la bocina seguramente en el volante o también el relay que acciona la bocina, por ahí puede estar el problema, suerte saludos.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Re: Bocina
Notapor jose_70 » Mar, 27 Ago 2013, 23:06
buenas noches amigos,, les queria comentar que desde hace 30 dias aproximadamente, me aparecio el mismo inconveniente, que tiene "homahawk" con la bocina, pregunta = en que lugar puedo localisar el relay de la bocina," para poder realisar, el cambio del relay,,!!!
jose_70
Localidad: buenos aires gonzalez catan
Otros: noviembre del 2011 con 45.mil kilometros
Re: Bocina
Notapor dmode » Jue, 29 Ago 2013, 20:24
ajusta la tuerca de agarre de la bocina mas fuerte... tube el mismo problema, es por que no hace buena masa... proba con eso! suerte!!
dmode
Localidad: banfield
