Electroventilador no funciona kangoo 1,4 francesa
Mar, 27 Ago 2013, 20:14
por ALFA27161
A ver si me pueden ayudar tengo una kangoo 1,4 de 1999 breck modelo frances y dejo de funcionar el electroventilador ayer hable con un mecanico y me dijo que cambie el bulbo de temperatura que esta enfrente del radiador de 3 pines hoy lo compre lo puse y nada no funciona, el electricista me dijo que debe ser que no envia la orden a la ecu lo que me parecio extraño asi que lo desenchufe y cada vez que arranca enciende el electro ayudenmen a ver como arreglar estos inconvenientes que perjudican al motor, soy un usuario nuevo de kangoo y ya me esta comiendo la cabeza
Re: Electroventilador no funciona kangoo 1,4 francesa
Dom, 01 Sep 2013, 01:09
por Gustavo Back
Hola , mira , no se si te sirve , yo tengo una mod 2000 1.6 8v , y el que comanda los electros es la ECU por medio de un bulbo que esta en la tapa de cilindros , tiene 3 patitas , es el sensor de temperatura del motor , esta del lado de la caja , mirandolo del guardabarro de adelante , en la tapa , justo de frente , la mia tenia rota la ficha y hacia falso contacto , la ficha se consigue y es economica , cerca de tu casa , en Congreso y Triunvirato CABA , espero que te sirva el dato , suerte , saludos !!
