Cables de comand satel al estereo
Notapor juanpablo » Jue, 29 Ago 2013, 12:56
Hola muchachos como estan? espero que bien, Lo que les quiero preguntar es lo siguiente:
Algien cambio su estereo original de la kangoo y lo camblo por otro que tambien es de kangoo?
El tema es que el estereo que trajo mi kangoo sportway 2008 es uno que el frente solo con los botones y la entrada del CD solo dice TUNER LIST, me pasa que se cuelga el display y no puedo usar en comando satelital, del estereo puedo manejarlo lo mas bien,( hay veces que puedo usarlo y otros no,se va y biene cuando quiere, ya sea el usar el com satelital, como el ver el display) lo saque lo revice al igual que el display y el com satielital, pero lo sigue haciendo.
En el trabajo un compañero que tiene una kangoo 2006 al cual le cambio el estereo original por orto, me lo presto para ver si andava el comando satelital y el display, lo probe y anda bien, menos el comando satelital y el display, el que me dio tiene el display en el estereo mismo es un display chiquito.
Lo cual aca va mi pregunta... se puede cambiar de posiciones los cables de la fichita amarilla que va al estereo que es del comando satelital para asi poder usarlo con este estereo que me prestaron ya que creo que las posiciones varian de mi estereo al que me prestaron.
Se puede hacer?? algien lo hizo?? o me estare metiendo en un quilombo hermoso, y me combiene conseguir el mismo que tiene mi kangoo y no jodo mas...
Me dijo uno que tubo una kangoo 2005 que el display que esta arriba en el torpedo, lleva una pila tipo boton, que capaz este agotada y por eso no me ande el display de la mia, esto es asi o mando chamullo al 2020??
juanpablo
