(solucionado)Levanta cristal no funciona
Notapor GGRCAR » Vie, 13 Sep 2013, 22:15
Muy buenas a todos los miembros del club, queria comentarles un problema que tengo con mi kangoo 2012 los vidrios se quedaron clavados no bajan ni suben (tiene levanta cristal electrico) la agencia me quiere cobrar $1000 el cambio de las teclas mas la mano de obra.
Desde ya gracias a todos.
Germán
Última edición por GGRCAR el Mié, 25 Sep 2013, 11:03, editado 2 veces en total
GGRCAR
Localidad: Tucuman
Re: Levanta cristal no funciona
Notapor Rudolf97 » Vie, 13 Sep 2013, 22:35
¿Está fuera de garantía?
Notapor GGRCAR » Vie, 13 Sep 2013, 23:19
No esta en garantia. ya paso el periodo de garantia.
GGRCAR
Localidad: Tucuman
Notapor nestor10 » Sab, 14 Sep 2013, 12:00
GGRCAR escribió:Muy buenas a todos los miembros del club, queria comentarles un problema que tengo con mi kangoo 2012 los vidrios se quedaron clavados no bajan ni suben (tiene levanta cristal electrico) la agencia me quiere cobrar $1000 el cambio de las teclas mas la mano de obra.
Germán
Hola, te aconsejo que antes de caer en la agencia empieces revisando los fusibles, si estan Ok. , despues segui con las teclas, desmontalas que es facil, van colocadas a presion, saca de a una y probalas con un tester, (si no sabes pedi ayuda, siempre hay un conocido que sabe), si esto esta bien te queda revisar los motores de las puertas si el problema esta ahi es mas complicado porque esos motores son caros, pero que te quieran cobrar mil pesos por cambiar las teclas me parece un robo. y de ultima si no te animas a revisarlo vos llevalo a algun electricista pero a la agencia renault NO ellos te cobran el doble por las dudas...que se vayan a robar a los caminos !!!.
Un saludo
Nestor
nestor10
Notapor adb » Sab, 14 Sep 2013, 13:22
2012 o 2008 como dice en tu nick
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor seguridadlumar » Dom, 15 Sep 2013, 09:58
Germán
capo revisa todo como dicen los muchachos y hay unas teclas alternativas que rondan los 80 pesos y son buenisimas, lo mas normal es que se llenen de mugre las teclas y por eso no anden,. lindo seria si alguien se da mana en revisar si le llega coriente a los cables amarillos , y maza a los negros, y lo de ambas puntas son del motor, si le pones uan lampara a ambas puntas ahi podes saber si la tecla anda o estan jodidos los carbones del motor
Notapor osomax » Dom, 15 Sep 2013, 11:40
Leiste mi post?:
viewtopic.php?f=5&t=6380
osomax
Localidad: Bahia Blanca
(solucionado) Levanta cristal no funciona
Notapor GGRCAR » Mié, 25 Sep 2013, 11:01
Muchachos disculpen la demora el problema lo generaban dos cosas:
1- Las llaves teclas hacian falso contacto, las desarme y limpie con limpiacontacto y una tela esmeril finita.
2- Una de los fusibles de 15 amper estaba cortado.
Ahora funciona a la perfecccion, aparentemente el falso contacto hacia que se genere la rotura del fusible.
Gracias a todos por la data.
german
GGRCAR
Localidad: Tucuman
