[Solucionado] Problema Luces
Notapor luc_eluani88 » Mar, 15 Oct 2013, 00:01
Hola. Tengo una Kangoo II Authentic Plus 2010. El problema es el siguiente, las luces estan bajas, no puedo subir con el control interior las luces, se siente ruido pero esta muy baja y cuando le muevo el tornillo que tiene no da mas. Puede ser problema de que se desconecto el motor de las luces?. Escucho ruido pero no se mueven. Y necesito viajar y me quedo muy corta las bajas, aprox 30mt. y las altas a 300. Espero respuesta. Saludos.
Última edición por luc_eluani88 el Vie, 01 Feb 2019, 08:40, editado 1 vez en total
luc_eluani88
Localidad: La Rioja
Otros: Color Gris Oscuro. Con equipo GNC 3er generacion.
Re: Problema Luces
Notapor facundonu » Mar, 15 Oct 2013, 01:15
mas alla del desperfecto que puedas tener, no te acostumbres a regular las luces por el alcance sino por la altura.
pones el auto de frente a una pared, en un piso recto y plano, y el corte de las bajas (la linea por sobre la cual no hay iluminacion) debe estar a la misma altura que el centro de las opticas.
Re: Problema Luces
Notapor Rudolf97 » Mar, 15 Oct 2013, 20:17
facundonu escribió:pones el auto de frente a una pared, en un piso recto y plano, y el corte de las bajas (la linea por sobre la cual no hay iluminacion) debe estar a la misma altura que el centro de las opticas.
Excelente solución casera para ver si están alineadas. Gracias.
Re: Problema Luces
Notapor kidesqu » Mié, 16 Oct 2013, 00:40
facundonu escribió:mas alla del desperfecto que puedas tener, no te acostumbres a regular las luces por el alcance sino por la altura.
buena data. Graciasssss
kidesqu
