facundonu escribió:problema de masa de aca a la china. el tablero se enciende siempre que pisas el freno, o cuando pisas el freno con las de posicion encendidas? si es asi, fijate si las luces externas de posicion hacen lo mismo. yo empezaria revisando la conexion de masa de los faros traseros, que es la mas accesible y suele tener dramas por alguna filtracion de agua.
eduardo ortiz escribió:facundonu escribió:problema de masa de aca a la china. el tablero se enciende siempre que pisas el freno, o cuando pisas el freno con las de posicion encendidas? si es asi, fijate si las luces externas de posicion hacen lo mismo. yo empezaria revisando la conexion de masa de los faros traseros, que es la mas accesible y suele tener dramas por alguna filtracion de agua.
ESTIMADO GRACIAS POR AYUDARME ,TE COMENTO QUE DESARME LAS LUCES TRACERAS PARA REVISAR LOS TORNILLOS DE MAZA Y ESTAN BIEN ,LOS PORTA LAMPARAS ESTAN INMACULADOS Y NO ENCUENTRO LA FALLA GRACIAS
